question de trous
Trass
question de trous
Message par Trass »
la question qui me taraude depuis quelques temps est la suivante :
y'a t il une technique, un procédé, un moyen, une astuce, un rite incantatoire, une solution, une bidouille, une personne qui ne fait que ca, ....
... pour faire de beaux trous et au bon endroit de l'emplacement des plots de fixation de nos chères et tendres carrosseries?
jerome :|
Re: question de trous
scotch de peintre pour marquer l'emplacement avec précision!..... pour percer y a un outils spécial ;) ..... mais moi c'est petit foret puis "cône de pierre" sur Dremel jusqu'a atteindre le bon diamètre ;)
Trass
Message par Trass »
je suis d'accords mais quand la carro doit aller sur une auto dont les fixations sont basses a l'avant et hautes à l'arriere, il faut commence a repérer à l'arrière, puis percer, la carro descend et hop,..... si pas bon au debut, les axes de roues ne vont plus où il faut, et il reste l'avant a percer, tout en faisant attention a percer suffisament pour que la carrosserie ne mette pas en pre-contrainte le chassis.
Goma666
Message par Goma666 »
bonne question...je vais suivre ça de prés, je me suis un peu louper sur une carro , pourtant j'avais l'impression que ça serait bon mais non :|
Cactuszebest
Message par Cactuszebest »
un peut de graisse noire sur le sommet des plots et en posant la carro dessus il y a transfert et tu sais ou percer
Trass
Message par Trass »
Goma666 a écrit :bonne question...je vais suivre ça de prés, je me suis un peu louper sur une carro , pourtant j'avais l'impression que ça serait bon mais non :|
je crois qu'on en est tous là....
DONC :
DIEU DU TROU BIEN PERCé AU BON ENDROIT, FAIT NOUS UN SIGNE!!!
Trass
Message par Trass »
Cactuszebest a écrit :un peut de graisse noire sur le sommet des plots et en posant la carro dessus il y a transfert et tu sais ou percer
ca marche pas (precisement) dans le cas que j'ai cité plus haut
casaje
Message par casaje »
Sur ma dernière carro, je pensé être bien placé, je repère grâce a un feutre , je sort l'alésoir(au passage sa marche d'enfer ce machin la ) et je fait met trous ... au final ma carro est décalée sur la droite... :|
donc je suit sa de prés .
kyosho scorpion 2014
Goma666
j'en suis a un point que sur des carro non persées ou du moins que rien n'indique où percer, je vai réfléchir a une fixation velcro
(pour la graisse, oui j'y pense mais si les plots av et ar ne sont pas de la même taille, ça va pas si bien que ça comme dis Trass)
casaje a écrit :Sur ma dernière carro, je pensé être bien placé, je repère grâce a un feutre , je sort l'alésoir(au passage sa marche d'enfer ce machin la ) et je fait met trous ... au final ma carro est décalée sur la droite... :|
ben reporter les dimensions des plots (largeur entre eux) par rapport au centre de ta carro t'aurait evité cela ;)
