2 variateurs sur un recepteur?
koni41
Message par koni41 »
J'ai comme projet de faire un camion double essieu avec deux train arrière de Marui Big Bear. Il y aura donc 2 moteur. D'où ma question est-il possible de monter 2 variateur (électronique) sur un seul récepteur en accouplant les fiches? Sinon j'ai aussi 2 variateurs mécanique au cas où...
Re: 2 variateurs sur un recepteur?
Salut, dans ton cas le plus simple est de mettre les deux moteurs sur le meme variateur......si c'est des moteurs standars un simple TEU 101 Tamiya fera largement l'affaire, apres si les moteurs sont plus puissant dis nous ce que c'est.
Apres pour deux variateurs, il faudra supprimé sur l'un deux le fil rouge qui va au recepteur et ensuite utilisé un Y vendu dans touts bon mag de modelisme....
Mais utilise la premiere solution
Garrison
Message par Garrison »
Euh tu veux dire un TEU-103 plutot non? Le modèle fourni avec les véhicules bi moteur de Tam'
Saru mo ki kara ochiru
patrick
Message par patrick »
le cordon Y est la solution la plus simple, mais avec l'inconvénient de cumuler les écarts de fonctionnement, les moteurs ne vont pas tourner exactement à la même vitesse, et les variateurs ne vont pas controler les moteurs de façon parfaitement identique.
Le mieux est un variateur pour deux moteurs. De plus tu gagne en place, en poids et en coût.
www.sos-vintage.weonea.com
Salut, non pas le 103.....le 101 est largement capable d'accepter deux 540......
Il faut juste qu'il nous dise ce que sont les 2 moteurs....
yvon
Message par yvon »
A voir le TEU avec deux 27tours .
Si c'est un camion, je suppose que tu vas privilégier la traction à la vitesse, dans ce cas tu cable les moteurs en série, le vario verra alors un genre de 54 tours et aucun probleme.
Si tu les cable en parallele, ca va faire peut etre un peu costaud... genre un 13 tours!
Sinon, en effet, l'idéal c'est un vario avec 2 sorties.
Yvon
Kyosho: Pajero 1/9 EP
Salut, pour moi aucun soucis pour le TEU 101 avec deux moteurs......
Tu ne nous a pas dis ce que tu avais comme variateur?????
koni41
J'ai un teu-101bk encore dans le plastique.
koni41
Le mieux c'est que je monte les deux 540 sur le TEu-101BK en série ou en dérivation?
