recoller un autocollant qui se décolle
marcolino
Message par marcolino »
J'ai eu beau chercher je n'ai rien trouvé de probant sur les techniques pour recoller les autocollants qui se décollent sur une carrosserie.
Ce serait cool de me donner (prêter :D ) vos astuces
Poulpi
Re: recoller un autocollant qui se décolle
Message par Poulpi »
Ils se décollent parce qu'ils sont situés sur une courbe ou parce que la colle derrière y a perdu son adhésion?
f2g78
Message par f2g78 »
un coup de sèche cheveux
sinon du scotch cristal :salut:
marcolino
Merci pour vos réponses
Poulpi a écrit :Ils se décollent parce qu'ils sont situés sur une courbe ou parce que la colle derrière y a perdu son adhésion?
Sur des vieilles carro, donc il n'y a plus de colle
f2g78 a écrit :un coup de sèche cheveux
Scotch cristal ? C'est quoi ? Et accesoirement tu trouves ça où ?
Déjà testé : colle uhu en stick (le bâton jaune).
Pour l'appliquer :
Tu prends un tournevis plat, tu le râcles sur la colle pour qu'elle se dépose sur la partie plate, tu soulèves légèrement l'autocollant, tu appliques la colle sur la carrosserie à l'endroit où l'autocollant doit être collé. Tu appuies bien avec le tournevis pour étaler la colle (il n'en faut pas trop).
Ensuite, tu plaques l'autocollant et avec un chiffon humide qui ne peluche pas, tu vas masser la zone dans le sens de l'autocollant. Ca permet de bien le plaquer sur la carro et d'ôter l'éventuel petit surplus de colle qui déborde de la zone.
Pour la dose de colle, ça doit être minime. En clair, il en faut le moins possible, et surtout que ça ne fasse pas une cloque sous l'autocollant.
Salut, avec ta methode bhs
sait tu ce que sa donne quelques annees plus tard si on enleve l'autocollants???
Poulpi
Pour un nouvel autocollant qui ne tient pas en courbe, j'utilise la flamme d'un briquet. Attention de ne pas approcher trop près, sinon c'est brûlure! Le film se déforme sous la chaleur et reste en place.
Si c'est un vieil autocollant, je retire l'adhésif au white spirit ou au méthanol et je le remplace par un film d'adhésif emprisonné dans deux supports siliconés. Ce n'est en fait qu'un film de colle, très fin qui remplacera le film de colle original de l'autocollant.
poulpi, embete toi pas avec un briquet, je le fait au seche cheveu et sa va super bien....voir les carro dans mes modeles comme la piaa accord..;
Madbearz a écrit :Salut, avec ta methode bhs
Non aucune idée. En même temps, à la base, si tu le recolles c'est pour ne pas l'enlever :ange:
Poulpi
Oui j'utilise aussi mais parfois c'est pas assez chaud un sèche-cheveux (comme sur les ailes avants de la 037 où le bord du totocollant est juste sur le bord 'el) , alors un briquet sur sa tronche c'est top! ;)
