[PC] Besoin de conseils sur les disques durs.
- Tony Truand
Salut à tous !
Voilà , j'ai un boitier externe dans lequel se trouve un disque dur pour stocker mes fichiers personnels. En voulant acheter un autre disque dur de plus grande capacité, on me dit que les prises de type "IDE" sont en train de disparaître pour laisser la place aux "Sata 2". Du coup, je me retrouve comme un c*n à vouloir rechercher un matériel qui apparemment n'existerait plus pour longtemps.
Du coup, je fais quoi ? Je revends tout mon matériel devenu obsolète depuis quelques semaines ? :sad:
Ou bien y'a-t'il une solution en mettant une sorte de prise pour adapter les IDE en Sata 2 ? Si bien sûr ça existe.
- CyberFox
Re: [PC] Besoin de conseils sur les disques durs.
au cas où j'ai un disque dur 3,5 pouces neuf de 160 Go en IDE à vendre
Je doute qu'il existe un simple convertisseur permettant de brancher un disque ide sur du sata, les controleurs ne doivent pas être les mêmes
Il faut un minimum d'électronique, il existe de petits adaptateurs, mais d'une taille qui ne permet pas d'intégrer ça dans un boitier externe :ttt:
- tamiya81
Moi j'ai un PC en IDE avec une disque dur de 500GO en SATA avec un adaptateur. Ça marche nikel :top:
- Black Hole Sun
- Membre du mois
C'est quoi la question exacte ?
Tu veux acheter un plus gros DD pour ton PC ou pour remplacer celui de ton boitier USB externe ?
Dans le premier cas, prends un SATA : c'est pas que ça change grand'chose, mais si tu dois changer de PC prochainement, le DD SATA ira dans le nouveau. Pour l'IDe, pas sûr que toutes les cartes-mères aient encore un connecteur.
Dans le second cas, ton boitier externe est IDE. Donc, tu prends un DD IDE. Le SATA ne servira à rien, l'adaptateur non plus (pour cause de manque de place).
- Tony Truand
Ma question concerne les deux à la fois en fait. Si jamais le disque dur de mon PC venait à me lâcher un jour, faudra bien que je passe alors à un DD avec prise Sata ! Et pour mon DD externe, c'est surtout ça le plus urgent car j'aimerais transférer des fichiers qui sont assez nombreux et volumineux pour certains. Et comme il me faut 500 Go de capacité en IDE, le vendeur m'explique que ce genre de DD ne se fait plus, surtout chez Maxtor. Bon en tous les cas, je suis bien parti à m'acheter un second boitier externe pour pouvoir mettre un DD en Sata 2 à priori.Black Hole Sun a écrit :C'est quoi la question exacte ?
- Stouf 28
Ben oui mais si j'ai bien compris si tu achètes un nouveau DD en SATA sans adaptateur tu ne pourras pas t'en servir avec ton PC actuel !
- Tony Truand
D'où la question de savoir s'il y a un moyen de faire passer un DD configuré en Sata sur un PC qui lui est prévu pour de l'IDE ?Stouf 28 a écrit :Ben oui mais si j'ai bien compris si tu achètes un nouveau DD en SATA sans adaptateur tu ne pourras pas t'en servir avec ton PC actuel !
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Hum.Tony Truand a écrit :Ma question concerne les deux à la fois en fait. Si jamais le disque dur de mon PC venait à me lâcher un jour, faudra bien que je passe alors à un DD avec prise Sata ! Et pour mon DD externe, c'est surtout ça le plus urgent car j'aimerais transférer des fichiers qui sont assez nombreux et volumineux pour certains. Et comme il me faut 500 Go de capacité en IDE, le vendeur m'explique que ce genre de DD ne se fait plus, surtout chez Maxtor. Bon en tous les cas, je suis bien parti à m'acheter un second boitier externe pour pouvoir mettre un DD en Sata 2 à priori.Black Hole Sun a écrit :C'est quoi la question exacte ?
Il y a assez peu de boitiers externes avec DD SATA. Donc, soit tu te prends carrément un nouveau boitier externe en vérifiant qu'il est SATA + 1 DD SATA pour ton PC si tu as besoin de plus de place, soit tu pars sur un IDE pour le boitier et un SATA pour le PC.
Tu n'as pas vraiment le choix.
Quant à la question de savoir si un DD SATA peut tourner sur un connecteur IDE via un adaptateur, c'est possible. Mais perso j'aime pas le mélange des genres.
Ca passe obligatoirement par une carte de conversion comme celle-ci :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00071913.html
- Tony Truand
Ah ? Et qu'est-ce qui te fait craindre autant ?Black Hole Sun a écrit : Quant à la question de savoir si un DD SATA peut tourner sur un connecteur IDE via un adaptateur, c'est possible. Mais perso j'aime pas le mélange des genres.
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Les données sur un DD sont généralement sensibles. Rien qu'une nappe IDE trop pliée peut te saccager ton disque avant tu puisses t'en rendre compte.
Donc utiliser un convertisseur, j'estime pour ma part que c'est pas une solution à privilégier. Ca n'est que mon avis perso de vieux con qui pense toujours que le plus simple et le plus basique est généralement ce qui est le plus fiable.
