HPI cup-racer ... encore du bonheur !!!
Tous les sujets concernant les modèles piste 4WD HPI
christian 77
Message par christian 77 »
* pas vraimment vintage, mais Onroad 4wd ...
ça fesait longtemps que ce chassis me fesais de l'oeil, puis à l'occas de rouler sur piste avec des M chassis, finalement j'ai craqué.
Bien arrivé sans douane, le montage à commencé hier à 22h ... à 1h du mat j'en atais là :
A monter, c'est moins simple et intuitif qu'une Tamiya, mais un poil plus ...euh... technique. et dù à la petitèsse de l'echelles les pièces sont aussi à l'echèlle :o
ce matin reprise du taf (ma fille est malade donc ele m'a donnée un coup de main) :
ce n'est pas un TT mais il y a le carter de protection de pignon.
donc c'est un chassis à cardan central super bien conçu, avec les masses recentrée au mm près autour du cardan, un diff "à glissement limité" à l'AV et à billes à l'AR, cardans de roues CVD, des roulement de gros diamètre partout, quasiment toute les articulations sur rotule, et des diférents hexa pour regler la voie.
Avec la voiture il faut IMPERATIVEMENT acheter une boite de rangement, parce qu'il reste énormément de pièces, pour regler, paramètrer la voiture différement : + long, +large, amortos, fixation de carro, rotules, bielettes, etc ... c'est dingue!
Les ingé' HPI on pensé aux proprio de M03 (ou inversement ;) , pour les carro) : les empatements et les support de carro sont strictement identique :hehe:
Premiers tours de roues avec un 540 (on dirait bien que ça suffiras) ça à l'air d'ètre un rail : plus vive et precise qu'une M03 et la comparaisosn n'étais pas gagné d'avance ...bref, essais en live ce soir avec des M03 : donc soit demain je revend ma M03 soit la cup-racer.
Pour la carro porsche, j'ai pas de peinture donc ce sera pour plus tard...même si j'attend une carro de mini pick-up qui lui irais bien aussi ... :love:
Dernière modification par christian 77 le 18 févr. 2010, 14:02, modifié 2 fois.
Christian
Julien
Re: HPI cup-racer ** carrera RSR
Message par Julien »
Bon ben ce soir je viens avec de quoi shooter ca de près 8-)
Edit : ben si y'a pas de carrosserie de 934 par dessus, je vais pas shooter grand chose :sad: :lol:
sos gaia
Message par sos gaia »
Super comptre rendu !
Ce châssis et cette carrosserie m'intéressent beaucoup !
Petite question, est-ce que la carrosserie est en deux parties comme d'habitude chez HPI ? Sur mes carros HPI le pare-choc arrière est une pièce en lexan rapporté au reste de la carrosserie.
Merci d'avance,
Quentin.
ps : vivement ton compte rendu après l'essai sur le terrain ;)
christian 77
oui, le pare choc est rapporté, mais par l'intérieur, pour les feux, pour y ajouter les intérieurs de feux pour mettres des LEDs ça sera hyper simple. il y à aussi les paraboles de phares en lexan :top:
javais peur (après un creeper) mais le chassis respire la qualitée ...comme les tamiya haut de gamme, ou les AXIAL.
oui julien, tu pourras shooter autand que tu veut, mais le chassis uniquement, parce que je doit attendre vendredi pour aller chercher la peinture, donc ce soir elle sera à poil ...enfin presque.
sinon c'est un 911 :P
Christian
jooles
Message par jooles »
C'est très bon tout ça!!! Moi qui attendait que quelqu'un craque pour savoir si la carro vaut le coup :p Reste plus qu'à voir la carro maintenant :)
Merci pour le retour!
Ju
MAKi
Message par MAKi »
plus d'infos sur les roues ?
montables sur M-chassis ?
merci
MAKi.
the end is nigh ....
nitrous
Message par nitrous »
superbe!!
elle me tente bien aussi, mais avec la carro de Datsun 510. :love:
http://www.bigsquidrc.com/hpi-cup-racer ... ming-soon/
Airald77
Message par Airald77 »
Bon bah voilà une belle voiture a rectifier ce soir... :D :D :D
Amène la carro quand MM histoire de la voir en détail quand MM. ;)
Aiguiseur de cric de la Kikivien team du MoCDL... :D
boo54
Message par boo54 »
Il me donne de plus en plus envie ce chassis :D
christian 77
compte rendu à chaud (ouais, demain j'aurais dormi)... :top: :top: :top:
Après un pack avec la HPI, j'ai juste fait 3 tours avec le M03 avant de le rembaler et piquer le pack pour le vider avec cette petite cup' franchement très sympa. Elle est super neutre et manque de caractère comparé à la M03, mais sur une surface peinte et avec des gommards pas vraimment adapté le petit chassis 4WD est vraiment plaisant.
Ne pouvant pas monter les roues d'origine je lui ai mis des 1/10 super tendre et greffé la carro de monster mini ... pour brouiller les pistes ;) et ça à marché ...3 mn. Dans cette config la demultiplication est un poil trop longue, le moulin chauffe et la conso est presque le double de la M03 :o
Sinon oui, MAKI, les roues sont interchangeable, airald doit avoir la preuve en photos sur sa mini :hehe: ,et la carro de porsche se monte sur un M03, je ferais une photo demain.
Christian
