[vendu]CCO1-discovery
bipounet
Message par bipounet »
salut
je vous presente mon CC01, si je ne me trompe, car le chassis povient d'un kit de CRV
voila donc ce qui est arrivé, il meritait un bon nettoyage
pendant qu'il etait sur la route j'avais commandé la grappe contenant les couvercles de pont et couvercle de transmission, tout etait à changer.
le nettoyage s'est fait d'abord par un demontage à 100% puis trampage brossage dans une bassine de liquide vaissaille
ça a legerement degrossit le boulot, par contre completement inéficace contre la graisse epaisse grise tamiya (graisse céramique je crois) qui s'etalait partout,
ça s'est fini par plusieurs bain/brossage dans du petrole désaromatisé.
au remontage je m'apperçois que le renvoi de direction qui traverse le chassis de part en part et la piece qui s'y emboite sont HS,
le bricolage de fortune ne tient pas avec la force du servo et les roues avant en appui sur un obstacle
donc nouvelle commande
j'ai monté des jantes topcad vraiment top surtout pour cette somme
j'attends un moteur plus lent car je trouve car ça va un peu vite avec le 540
pour le reste full stock, je vais deja rouler avant d'eventuellement changer quelque chose
reste a faire les supports de carro part velcro,
sur la carro puis reboucher puis cacher les trous dans le capot par l'ancien proprio il a fait ça a l'emporte piece en plus voire même au tourne vis connaissait surement pas la perceuse :x
,mais je touche pas au reste la deco me plait surtout pour aller dans les rochers!
pour une autre magnifique carro attend sagement :ugeek:
projet arrêté, maintenant entre les mains d'ericrufus
Dernière modification par bipounet le 22 oct. 2011, 17:52, modifié 2 fois.
Padaw1
Re: [en cours ]CC-discovery
Message par Padaw1 »
:P
Super sympa la carrosserie........Tu voies Joschua......Elle va nickel....... 8-)
Je suis bloqué part le manque de temps libre......RC.....Console......Pêche.....
Il me faut des RTT ou des congés supplémentaires......A votre bon coeur mes amis......
katraz
Message par katraz »
vraiment superbe cette carrosserie :shock: tu as une idée pour les fixations ?
par contre avec ces pneus tu vas galérer :cry:
civicman
Message par civicman »
Bravo pour le travail et sympa la carros.
MiniGTO
Message par MiniGTO »
Moi j'aurais bien aimé savoir ou tu as trouvé ta carrosserie?
sur mon XC qui va bientot arriver j'ai envie d'une carro sympa mais je sais pas bien ou trouver: Range Disco / Land defender / Toyota FJ / mercedes G..
Quelqu'un a une bonne idée ou trouver cela? (je sais que celle du defender ya un bon plan sur le forum)
merci d'avance pour vos bonnes idées.
Axial : AX10 scorpion
Team Losi : 2x mini Baja
Traxxas : Slash 4x4
bipounet
MiniGTO a écrit :Moi j'aurais bien aimé savoir ou tu as trouvé ta carrosserie?
je la discovery je l'ai trouvée sur ebay US, faut fouiner...
katraz a écrit :vraiment superbe cette carrosserie :shock: tu as une idée pour les fixations ?
pour le pneus on verra apres les premiers rocher de fontainebleau,
sinon vous utilisez quoi lors de vos rando?
Pour les fixation j'ai du velcro, 2 petites bandes sufffisent à bien accrocher ma carro au chassis de drift,
j'attrape la carro et ça soulève sans probleme les 1.65kg de l'ensemble.
avec une bonne surface ça devrait bien tenir sur le XC
mais concernant la forme des supports, mon problème c'est que j'ai 2 carro que je voudrais pouvoir interchanger sans modif et j'ai pas encore trouver comment
donc ça bouge pas pour l'instant...
Cactuszebest
Message par Cactuszebest »
J'ai trouvé en allemagne le discovery et le FJ, par contre si quelqu'un en veut un, faut compter quasiement 100euros fdpin
orangemeca
Gentil membre
Message par orangemeca »
De quel FJ s'agit-il ?
As tu des photos ?
bipounet
orangemeca a écrit :De quel FJ s'agit-il ?
As tu des photos ?
En attendant sa réponse je pense que c'est le même que le tient; j'en ai deja vu sur ebay.de, tout comme le classe G à 180 € :o
Cactuszebest
a vu de nez, c'est le meme que le tiens Dan.
J'ai vu ca vendredi dans un magazin de jouet. il faut compter un peut plus de 80euros le jouet plus le port
