Pour mes restaurations je ne mets que du produit vaisselle dans l'eau, et ça donne des pièces alu de belle facture, mais qui n'ont pas l'aspect du neuf ni trop brillante, juste ce que je recherche
Quel produit dans un bac ultra-sons?
- CyberFox
Re: Quel produit dans un bac ultra-sons?
- chris_86
Tout dépend de la matière des pièces que tu plonges dedans.
A l'époque où je faisais du thermique, j'utilisais du trichlo pour les pièces des moteurs 3,5cc... mais aujourd'hui c'est introuvable.
Sinon essence F, éthanol ou alcool à bruler + eau pour du plastique.
- Savage-91
Dans le mien j'utilise du produit vaiselle diluée dans de l'eau bien chaude. Mais c'est pas super efficace. J'ai un autre produit "multi-usages", bien plus efficace, surtout pour virer la graisse, mais il ne se trouve pas dans le commerce (enfin pas encore! je le teste avant mise sur le marché
). Je vous en toucherais un mot à l'occas...
Par contre moi j'aurais peur d'utiliser des alcools trop volatiles. Déjà parce que je fume quand je bricole (pas bien! pas taper!) et qu'en plus mon bac chauffe le produit au fur et à mesure des minutes
Julien
:salut:Savage-91 a écrit :et qu'en plus mon bac chauffe le produit au fur et à mesure des minutes
C'est écrit sur les manuels des bacs à US professionnels, peut être pas pour le grand public mais le problème est le même:
:fl: remplir la cuve du bac a US avec de l'eau (éventuellement avec quelques gouttes de savon, ca evite la formation de dépots sur les parois du bac).
:fl: placer les pièces a nettoyer dans un autre recipient au milieu de la cuve (chez nous c'est des bechers, a la maison c'est de boites de recup...) avec le liquide que l'on souhaite utiliser pour le nettoyage (alcool, eau, acétone, j'en passe et des plus mechants), de cette manière le liquide (parfois inflammable) n'est pas (ou nettement moins) chauffé et évite d'avoir recours a des bombonnes rouges renfermants CO2, liquide + adjuvant, poudre (
Note: le recipient doit etre libre de ses mouvements dans le bac à US
- Wile E.coyote
La paroie du bécher transmet bien, t'as pas de perte d'efficacité???Julien a écrit ::salut:Savage-91 a écrit :et qu'en plus mon bac chauffe le produit au fur et à mesure des minutes
:fl: placer les pièces a nettoyer dans un autre recipient au milieu de la cuve (chez nous c'est des bechers, a la maison c'est de boites de recup...) avec le liquide que l'on souhaite utiliser pour le nettoyage (alcool, eau, acétone, j'en passe et des plus mechants), de cette manière le liquide (parfois inflammable) n'est pas (ou nettement moins) chauffé et évite d'avoir recours a des bombonnes rouges renfermants CO2, liquide + adjuvant, poudre ()
Julien
@u coyote, aucune perte d'efficacité a déplorer, au pire le facteur temps peut compenser
@ Paul,
Les pièces blanches Asso se nettoient très bien avec du cif à la javel mais on frotte, aucune idée de la chimie qui va bien pour laisser travailler les US. Je tenterai des bains d'acetone et alcool pour nettoyer/dégraisser et ensuite un bain eau + quelques gouttes d'eau de javel pour blanchir ('fin pas directement dans l'eau de javel, on se comprend
Pour le métal, dégraissant métaux (type essence F, kerdane...) ou acétone.
Pour la carrosserie, pas de sushi, j'ai une BMW2002 en cours :censure:
@ Paul,
- Savage-91
Merci pour les conseils Julien :top:
