probleme de palonnier de servo sur blackfoot
tonygti
Message par tonygti »
:salut: salut a tous
je viens de terminer le montage de mon blackfoot xtreme :top:
apres quelques tours d'essai,tout va super bien,sauf la direction :x
en effet,montage avec radio sanwa dash saber,utilisation de la piece b11
sur la notice,vu la radio,puis b6,b10,b2 et vis ma3.
seulement au montage,je trouvais curieux que cette ensemble de pieces
ai du jeu,malgre un bon serrage de la vis ma3.
du coup,essai et j'ai perdu au bout de 2 minutes la piece b2.
y a-t-il une modif a faire ou y-a-t-il un souci sur la notice? :| :|
je pense avoir bien respecter la notice a la lettre.
j'ai eu le sentiment que la vis ma3 ne serrait pas suffisament
pour bloquer comme il se devait b11,b6,b10,b2,sans jeu,comme si
ma3 etait trop courte!!!!!
help please
bonne soiree a tous anthony :D
TAMIYA BLACKFOOT XTREME WR-01.
TAMIYA MONSTER BEETLE ORIGINAL.
TAMIYA NISSAN KING CAB.
TAMIYA MANTA RAY ORIGINAL
Gorghor
Re: probleme de palonnier de servo sur blackfoot
Message par Gorghor »
regarde bien que ton sauve-servo soit fait pour du sanwa(normalement tu a plusieurs pieces suivant quel servo tu utilises) ou sinon vire le et mets un palonnier
hum, possible que la vis soit trop courte ;)
j'avais eu le même problème avec un servo T2M : au lieu d'une 3x10 (MA3), j'ai tout simplement collé une 3x12 => problème résolu
tonygti
ok je vais essayer ca
merci anthony :salut:
Lonestar a écrit :sauve servo tamiya stock => poubelle.
Mais non, il est très bien le sauve-servo stock :roll:
Faut juste mettre une vis plus longue que celle indiquée et ça marche parfaitement ;)
hagard_dusud
Message par hagard_dusud »
La question est difficile....
Le sauve-servo stock Tam est vraiment une pièce à deux balles...
... Alors, après la première sortie lors de laquelle il ne manque pas de se sauver (ça doit être ça un sauve-servo)...
... On le remplace par un palonnier pour avoir la paix...
... Et à la deuxième sortie, c'est le servo qui pète (histoire vécue).
Depuis, j'essaie de bloquer le sauve servo avec une cale ou une pièce qui viens faire butée juste devant et qui l'empêche de sortir de l'engrenage. => comme cela, même pas besoin de vis...
