A la recherche de la pièce inexistante
option57
Message par option57 »
Vu le nombre de personne qui roule en tamiya vous allez peut être m'eviter de chercher quelque chose qui est au final introuvable.
Je cherche cette couronne et ce pignon de renvoi, avec un nombre de dent autre que 39 pour la couronne et 15 pour le pignon
Pour la couronne il faudrait qu'il y ais moins de dents mais c'est pas la priorité.
Le pignon est prioritaire, l'idéal serais un 13 dents.
Est-ce que cette pièce existe chez Tamiya ou faut-il vraiment que je me tourne vers hong leng.
VINCEREEF
Re: A la recherche de la pièce inexistante
Message par VINCEREEF »
Salut, à mon avis comme pour ce montage de pont ou de diff's ? il n'y a pas de réglage, tu ne peux pas changer le nombre de dents de l'un sans toucher à l'autre ?? :ttt: l'un diminue et l'autre augmente ou l'inverse ?? sinon pas d'autres infos pour toi :P
Savage-91
Message par Savage-91 »
Ouaip! Précise un peu ce que tu veux faire exactement parce que là c'est pas clair ton histoire de pignon
combo tour
Message par combo tour »
C'est une couronne de diff de TG10 MK1 ainsi que le couple conique , tu peu les remplacer par ceux du TGX MK1 (1/8e)car ce sont les même , et de plus tu peu aussi les trouver en version diff à billes .(en options).
A+ ;)
option57
La pièce en photo n'est là que pour illustrer.
En fait c'est pour un montage sur un TT01 mais je n'ai pas trouver de photo illustrant ces pièces pour TT01.
En standart la couronne est de 39 et le pignon de renvoie de 15 ce qui m'as l'air d'être la norme sur tous les modèles tamiya.
Le but de la manoeuvre et de faire tourner les roues du train arrière plus vite que les roues du train avant. Pour maintenir une voiture de drift en contrebraquage. Pour l'instant ça marche déjà comme ça, mais pas sur de long virage.
J'ai aider à effectuer l'adaptation la semaine dernière pour quelq'un d'un pignon de provenance HPI, mais devant le temps que ça prendre à refaite correctement la fixation centrale et diminuer la hauteur du pignon.
Donc je me suis dit pourquoi ne pas chercher directement chez tamiya, ça serais surement plus simple. Et ben pour l'instant apparament pas.
combo tour
Ah , ok , j'avais pas saisi le but de la manoeuvre , cela dit , pour info , les couples conique des TB01 , TGX , TG10 sont strictement les mêmes , à l'exeption des thermiques qui ont la couronne en metal .
bon courage !
Savage-91
Ah en voilà un qui veut tenter le countersteer :smoke:
option57
Savage-91 a écrit :Ah en voilà un qui veut tenter le countersteer :smoke:
Je voulais essayer de l'emplifier sans bricolage qui font perdre une après midi. Logiquement je teste le chassis modifier cette après midi, on vera ce que ça donne.
Mais si ça ce trouve vu que j'ai déjà l'habitude de la rouler en contre braquage, le seul truc que j'ai as faire c'est d'augmenter l'angle prit par la direction.
Renaud 76
Message par Renaud 76 »
Salut ,
Désolé du remontage du topic mais j'aimerais savoir ou trouver ce kit Countersteer .
Car Genkidori n'en on plu
Drift for ever !
enRoute JXR - Tamiya TA05 - HPI Sprint
option57
C'est plus dispo pour l'instant tout les shop qui l'avais ce sont fait dévalisé, faut juste attendre qu'ils rentrent à nouveau la référenc, et apparament maintenant il existe deux version stage 1 et stage 2. Je connais deux personne qui doivent recevoir le kit j'attend de voir ce que cela donne.
