LiPo chageur Problemes
Jonathan
Message par Jonathan »
J'suis nouveau dans le monde des lipo.
J'ai acheté un chargeur Imax B6 et une batterie flyermate 5000mAh 20C 7.4v.(http://www.flyermate.com/flyermate-li-p ... er-battery)
Je vais dans le menu program select lipo batt -> je selectionne Lipo charge 0.1A 7.4V(2S) je click enter pour commencer la charge et j'ai un message "battery check low voltage". Même message si j'essaye Lipo Balance, Lipo Fast chg, Lipo Storage
Si je choisi 3.7V(1S) à la place je passe le batterie check et au moment de charger j'ai le message "Battery vol err cell connect".
Dans User set Program le V.type est a 3.7V
Il y a peut-etre quelque chose que j'ai oublié .. aussi je n'ose pas trop faire de decharge ..
Si quelqu'un peut m'aider, car je suis pour l'instant incapable de recharger ma batterie !
jerome 166
Re: LiPo chageur Problemes
Message par jerome 166 »
Bonjour
Délicat de faire une decharge de ta batterie, car apparemment elle est passée en dessous du seuil de voltage minimum. Peut-être un stockage trop long ou tout simplement une batterie défectueuse. Vu le caractère instable des batteries lipo, difficile de conseiller des magouilles de charge....
tom4
Message par tom4 »
salut jon
j'ai eu le soucis avec une de mes batteries neuve.
j'ai debrancher l'equilibreur pour mettre à charger pendant 1/2 heure comme ca.
et ensuite, j'ai remis en charge normale
tom4, sinon, je peux passer chez toi un soir si tu veux, on jette un oeil avant d'aller rouler
jerome 166
Je ne sais pas sur l'ib6 mais je sais que sur mon orion lipo je ne peux pas lancer un programme de charge lipo sans avoir branché l'équilibrage.
tom4
Message par tom4 »
Lonestar a écrit :batterie HS malheureusement... :|
sur?
parce que mon lipo 3S, quand je l'ai branché sur le chargeur avec lequilibreur la 1er fois, il m'a dit "tension trop basse", je lui ai collé 1/2hrs, et maintenant, ca remarche nickel
tom4
Jonathan
j'espere que ca va fonctionner, le seul moyen que j'ai trouvé pour recharger un peu c'est en mode S1...
Jonathan
tom4 a écrit :salut jon
Merci tom4, j'ai rechargé avec un autre mode pour la monter a plus de 6 volts, et ensuite j'ai refait une charge en 2S 7.4 volts lipo 5000mha et tout a bien fonctionné !
Jonathan
Finalement rien a faire...
La Flyermate L Series 7.4v 5000mAh 20C Li-Polymer Batterie veut pas fonctionner avec le iMAX B6
Si quelqu'un a une idée, voici les setting que j'utilise.
-Lipo V.Type 3.7v
-Lip/liIo/LiFe CHK time 10min
-Waste time CHD>DCHG 1min
-Capacity cut off 5000mAh
-2.0A -7.4V (2S)
J'ai tjrs le message "Battery Check Low voltage" même si je branche ou pas le cable pour le balancing. Sans compter que le chargeur detecte une battery 1S.
J'ai envoyé un email au swanghobby... je suis en attente d'information :|
tom4
Message par tom4 »
Jonathan a écrit :Finalement rien a faire...
-Lipo V.Type 3.7v
-2.0A -7.4V (2S)
bon, deja, faut bien te metre en lipo
lipo type: j'ai un doute, mais je laisse lonestar confirmer
si tu veux tester ta batterie, tu pourrais passer chez moi, on testera avec mon chargeur, pour voir si c'est ta batterie ou ton chargeur
tom4
yvon
Message par yvon »
Et au Voltmètre, ils donnent quelle tension tes deux éléments?
Kyosho: Pajero 1/9 EP
