teu-101bk :initialisation
fld
Message par fld »
hello...
comment fait on pour reinitialiser un vario teu-101bk ?
le mien reste rouge total ( entrainement moteur...)
je n'arrive pas a lancer la prog...
merci
FLd
christian 77
Re: teu-101bk :initialisation
Message par christian 77 »
fld a écrit :hello...
merci
FLd
Fait bouger ton trim de gaz, d'un côté et l'autre, il vas changer de couleur et retrouver son neutre et zou !!! c'est repartis ...
truc con qui m'est deja arrivé :hehe:
Christian
fld
Message par fld »
he...ouais :|
mais un fois au neutre je fais quoi ?...le neutre il est hors trim....il est a la manette....
je cherche a remettre le bastringue a O pour pouvoir faire une prog nouvelle...
FLd
merci
FLd
Bonjour,pour reinitialiser le vario il faut debrancher les cables moteur,puis trim au neutre ,manche au neutre puis regler le vario comme a la 1ere mise en route.
fld
Message par fld »
bonjour...
oui je connais la procedure ...cela se fait a la premiere mise en route...
la le TEU semble garder memoire des reglage de la precedente voiture...
FLd...reset..
Alfaccc a écrit :Bonjour,pour reinitialiser le vario il faut debrancher les cables moteur,puis trim au neutre ,manche au neutre puis regler le vario comme a la 1ere mise en route.
lapincompris
Message par lapincompris »
Salut .
faut 'il branché l'accu moteur?
Débranché un pôle moteur est il suffisant?
Bartsimp
Message par Bartsimp »
le plus simple est que tu refasses intégralement le réglage initial:
- accu branché et moteur débranché
- appui long sur le reset
- gaz à fond, nouvel appui
- arrière à fond, nouvel appui
- neutre, nouvel appui
=> réglé
