nikko dictator 2
Trass
nikko dictator 2
Message par Trass »
bonsoir,
quelqu'un a til un scan ou un lien sur la liste des pieces de ce "jouet amelioré", je l'ai retouvé en pieces dans un de mes cartons dans ma grange, j'ai aussi besoin de savoir si y'a encoremoyen d'avoir des pieces.
merci d'avance
Neb
Re: nikko dictator 2
Message par Neb »
J'ai de la pièce de dictator2, pour le montage rien de bien sorcier! Si tu as besoin d'aide je peux t'envoyer des photos de l'endroit où tu bloques.
Trass
Message par Trass »
merci, bein en fait, je ne bloque pas trop niveau montage,
il me manque les vis de fixations des porte fusées sur étriers, un cardan, le par-choc et un moteur avec sont support,
pour le reste, il me faudrai une photo du comment et où sont cablés les moteurs, je ferai une petite photo demain de ce que j'ai remonté a la va-vite.
Trass
Message par Trass »
le moteur AV
et ces petites vis là (celles du porte fusée)
Niraviel
Message par Niraviel »
Salut, j'ai commencé à scanner la doc que j'ai de mon Dictator 2 pour la banque de manuel du site, je tente de finir cela rapidement, tu trouveras peut-être ton bonheur dedans.
Trass
Message par Trass »
merci, ce serai super cool et utile pour moi bien sure, mais aussi pour tous les autres possesseurs de cet engin....
denis40
Message par denis40 »
bonjour ,
si vous le voulez ; je peut faire des copies de ma notice ,
Redondo
Message par Redondo »
j'ai un plan éclaté de la dictator 1/2 qui traine sur mon pc. Je la mettrai en ligne ce soir si j'ai le temps.
Niraviel
Scan de ma doc sur le modéle
http://mesdonnees.orange.fr/DBweb/index ... gbuPMkux8_
Comme c'est ma première utilisation de ce service, j'espère que cela fonctionnera.
