[goma666]réparation lexan
Goma666
Message par Goma666 »
Bonjour a tous et toutes (beh oui on sais jamais :D )
j'ai parcourus quelques page de la section technique pour la réparation du lexan...j'ai juste trouver ce topic http://www.vintage-rc.org/forum/viewtop ... =25&t=5553 intéressant mais sans plus.
j'ai une carro pourrie en lexan a refaire (elle est peinte intérieur et extérieur c'est vous dire :roll: ), il y a des cassures dans certains angles , des trous a reboucher, découpée a la hache...
Bref, j'ai envie de me faire une carro "test" , càd, apprendre a réparer, et ensuite m'amuser a la peindre (par l'extérieur ça c'est certain) .
donc, je voulais savoir, quel produit utiliser...
-j'ai penser a mettre du silicone ou de la colle a chaud dans les arrêtes fissurées
-pour les trous, j'ai penser a mettre un bout de lexan par le dessous, mais la méthode de collage au triclo, je sais pas si ça fonctionne bien? et surtout comment reboucher le trou a l'extérieur? (mastique ou autres ?)
-quand j'aurais fini le travail, je compte soit renforcer la totalité de la carro par le dessous (bande adhésive ou autres?)
la peinture extérieur sera faite avec des restes de bombes, ça risque de faire bizarre :D :D , et quelques couches de verni...
voila, pour l'instant, je vois pas d'autres questions :D (ça viendras par la suite)...
(sinon, je ferrais des photos de cette fausse restauration)
alf77
Re: [goma666]réparation lexan
Message par alf77 »
hello
j'ai fait un petit tuto sur la reparation des carros abs et lexan : http://www.vintage-rc.org/forum/viewtop ... d=a#p50697
la carro lean se trouve juste apres a carro de rabbit rouge ;)
le chloroform sert aussi de colle pour le lexan(colle plastruc ).
alain
Goma666
merci, je vais voir. là pour l'instant j' ai juste poncer la carro, ça permet de voir des cassures cachées par la peinture :|
la carros servira comme j'ai dis a tester
edit : en plus j'avais mis un message sur ton topic :oops: , j'avais complétement oublier :roll:
bon, je vais finir de lire
