Restons soudés !
Humungus
Restons soudés !
Message par Humungus »
je souhaitais lancer un sujet sur ... les postes à souder ... :)
en effet, la soudure est essentielle pour notre loisir, de plus, une vilaine soudure a toujours le don de nous pourrir l'existence,
perso, l'an dernier, j'ai acheté un pistolet à souder de marque cogex, qui délivre 100 watts ... un mauvais investissement (1ères soudures correctes, ensuite, ça s'est gâté :x )
je lance ce sujet simplement pour savoir quel matos vous utilisez ....
1/ puissance ?
2/ pistolet ou fer à souder ?
3/ quelle marque ?
ps: je m'entends bien, c'est simplement pour faire des soudures simples en intervenant sur mes accus ou sur un vario ...
merci pour vos réponses ... en souhaitant qu'elles seront nombreuses ... :salut:
Re: Restons soudés !
Moi j'ai trouvé une solution alternative pour les soudures : avoir un ami qui a le matos et qui sait les faire :ange:
c'est super propre et elles tiennent très très bien :love:
orangemeca
Gentil membre
Message par orangemeca »
fiestix85
Message par fiestix85 »
les pistolets a souder de 100 watts ou plus chauffent très vite, moi j'utilise un fer a souder de 120 watts il met du temps a chauffer mais peut souder sans problème et surtout très rapidement les accus ou les fils de forte section sur les moteurs
gooffa
Message par gooffa »
Salut, perso j'ai un chinois de 200w trés long a chauffer, et beaucoup trop puissant, donc grosse panne (trop grosse). Je conseil, pour faire du taf propre que ce soit sur pack ou sur vario, un 100w. Simple manche pas un pistolet, ca marche trés bien.
Mon pere a un 80w facom qui marche trés bien mais qui coute un bou de bras, un amis a un 100w conrad a 15e le bout qui marche encore mieux, et qui tient (il a 3 ans et marche toujours nickel, malgrés que la moitié du club s'en servent).
A savoir aussi, un fer ca se nettoie! Je m'explique, un fer qui ne chauffe plus beaucoup, c'est souvent une panne qui est recouverte de toute les merdes accumulés. Il faut donc prendre un chiffon (epaie sinon c'est les doigts qui grille) et essuyer la panne CHAUDE. Je l'ai fais avec mon 200w et le chiffon a survecu, faut le faire rapido quoi.
Voila, avec ca vous aurez un fer qui marche, tout le temps :D
Gooffa = evergo ... C'est le meme :D
Salut, pour moi, le top, je l'ai depuis plusieurs années: station de soudure velleman
j'ai celle la: http://www.wigi.fr/boutique/fiche_produ ... g_fr&num=9
Simple, pas cher.....et surtout fiable avec choix de la temperature.....et assez rapide a chauffer.
Alors que les fers a souder.....casto ou autre, meme de marque, sa chauffe, trop, pas assez, apres sa chauffe plus........
PS: une station ou un fer....faut pas oublié l'entretien.....sa fait 90 % de tout le boulot.....et de la fiabilité
technique pas cher, essuie la panne une fois le travail terminé, on arrete le fer et de suite, sur une eponge legerement humide, que vous garder a coté du fer......
fiestix85
