Tailles différentes de Servo ?
sos gaia
Message par sos gaia »
Bonjour à tous,
Voilà j'ai un souci sur une RC10L SS, les supports de servos de directions sont espacés de 54mm environs. Or tous mes servos ont un entraxe de 50mm.
Existe-t-il des servos avec un entraxe de fixation de 54mm ? Un adaptateur pour monter un 50mm sur la Asso ?
Si vous avez desz idées pour m'éclairer, elles sont les bienvenues !!
Merci d'avance,
Quentin.
sos gaia
Re: Tailles différentes de Servo ?
Une (enfin deux) photo sera plus parlante ;-)
yvon
Message par yvon »
Mais tu n'as pas un des 2 trous de fixation sur le chassis qui serait oblong pour permettre l'ajustement par hasard?
Générallement, c'est ce qui ce fait....
Kyosho: Pajero 1/9 EP
sos gaia
yvon a écrit ::salut:
Bin c'est aussi ce que je me suis dit, et puis non, les trous sont simplement rond et ne permettent pas de réglage à ce niveau là. :|
faut pas trop hesiter a mon avis!... un coup de lime arrangera cela ;) ... surtout que vers l'intérieur tu fragilisera peut le chassis normalement.
yvon
Message par yvon »
+1, j'allais le dire, "sors ta plus belle que-de-rat" !
sos gaia
Oki,
Sinon je pensais faire un montage du servo à plat collé, avec du double-face, mais je ne sais pas si le servo sera assez bien immobilisé...
Je vais peut être faire comme vous me conseillez ;)
