refroidissement par air forcé pour vario ?
tom4
Message par tom4 »
hello
vu les temperatures actuelles, je me dis que ya plus de risque de claquer du vario
donc idée:
et si je mettais sur le toit du stampede une entrée d'air, avec un petit conduit qui irait direct sur le vario (avec un filtre pour pas lui balancer des kilo de sable quand meme
à votre avis, ca peut marcher?
ou sinon, tout betement, degager la moitié du parebrise pour laisser passer l'air
tom4
Tamiyosho
Re: refroidissement par air forcé pour vario ?
Message par Tamiyosho »
Si le vario est bien utilisé avec un moteur + 3 tours en plus que sa limite , il n'y a pas de danger.
pfff, y'a même pas la clim sur un stampede ?
ok, je sors :D
stylobicoide
Message par stylobicoide »
Sur un truck je pense que l'air circule déja au mieu sous la carrosserie.
Dans le cas d'un buggy c'est déjà plus compliquer.
Dans tous les cas mieu vau faire des pauses toutes le 5 minutes, pour voir si ça chauffe de trop.
tom4
Message par tom4 »
Tamiyosho a écrit :Si le vario est bien utilisé avec un moteur + 3 tours en plus que sa limite , il n'y a pas de danger.
bah c'est un combo mamba, mais j'ai peur de tirer un poil long.
j'avais baissé de 4 dents le pignon par rapport à l'origine, donc je dois entre en 19*couronne d'origine
tom4
stylobicoide
c'est quel combo?
Si tu es avec un 4600 ta une grosse grosse marge.
tom4
Message par tom4 »
stylobicoide a écrit :c'est quel combo?
c'est un 4600Kv
tom4
gooffa
Message par gooffa »
c'est un 4600Kv
tom4
Ca depends, 2 ou 3s ? Si 3s ca doit cuire quand meme, impossible de fixer un ventilo dessus ?
Gooffa = evergo ... C'est le meme :D
casaje
Message par casaje »
Tom4, c est le sidewinder ou le mamba max ?
en tout cas laisse comme sa , j ai un mamba max en 14.8v qui sert a motorisé mon truggy 1/8 brushless , le moteur tire 95a au max.
Toi avec une 1/10,tu doit etre loin , sachant que le mamba max accepte 100 A en continue et bien plus en pointe.
kyosho scorpion 2014
tom4
Message par tom4 »
hello
c'est un mamba max en 3S
tom4
