CONNECTION
- dollyfanny
CONNECTION
J'ai vu des connecteur pour remplacer les fiches tamiya.
Je sais très bien que le must serais les fiches dean,mais étant juste un simple gars qui pratique le loisir avec sa nièce,j'avais pensé de placé de simple fiche en or entouré de gaine thermorétractable.
J'aimerais savoir ce qui correspond le mieux pour l'échelle 1/10?
Du 2 mm?du 3 mm?du 5 mm
j'ai pensé au 5 mmet vous que me conseillez vous???
Redondo
Re: CONNECTION
Salut dollyfanny,
le 5mm serait un peu gros je pense, c'est plus gros que des fiches bananes classiques de 4 mm. Mais ceci dit, elles te permettront de faire passer plus de courant.
Julien
Re: CONNECTION
Des prises PK de 4mm conviennent parfaitement a une utilisation 1/10, pour le 1/18 j'utilise la meme chose en 2mm. La gaine thermo retractable est indispensable pour eviter les court circuits :lol:
- Goma666
Re: CONNECTION
moi j'avais des fiches moteur 540 a remplacés, et j'ai utiliser des simples fiches de connectiques styles autoradios et ça va bien je trouve
- stylobicoide
Re: CONNECTION
Oula même avec un 540 fo éviter ce genre de bricolage.Goma666 a écrit :moi j'avais des fiches moteur 540 a remplacés, et j'ai utiliser des simples fiches de connectiques styles autoradios et ça va bien je trouve
Dans l'absolue PK c'est mieu que dean. mais dean plus pratique.
- Adam
Re: CONNECTION
pourquoi faut éviter?
ce sont des connectique comme d'autre et elles font passer pas mal de puissance (en tout cas bien assez).
- Goma666
- stylobicoide
Re: CONNECTION
Bien assez ça dépend... en tout cas les connectique moteur tamiya peuvent tres bien cramer je suis pas sur que les connectique autoradio soient mieu.Adam a écrit :pourquoi faut éviter?
Avec un 540 dans des conditions ou on demande pas beaucoup de ju (crawling, drift) pq pas mais sinon c'est risquer.
- Goma666
Re: CONNECTION
au pire, ça fait quoi? fondre le plastique?
faudra que je vous montre le moteur pour que vous me donniez votre avis sur le montage
- stylobicoide
Re: CONNECTION
Coté moteur le risque est pas monstrueux, moins que coté pack d'accu ou le risque de cour circuit (avec des prises tamiya) est assez dangereux.Goma666 a écrit :au pire, ça fait quoi? fondre le plastique?
Mais oui la "prise" va chauffer au point de faire fondre/cramer ce qui l'isole.
Et puis c'est un detail sur un si petit moteur, mais plus tu as de résistance dans le circuit plus tu consome et plus tu perd en pêche... mais je ne pense pas que ça soit critique sur un 540.
