charge des lipos : c'est lonnnnnnnng : normal?
tom4
Message par tom4 »
hello
hiers soir, j'ai mis mon lipo en charge. donc hop, je branche, je met la prise d'equilibreur.
je demarre la charge , et normalement, ca monte progressivement -> 3.5A/heure.
mais la, il reste entre 0.35 et 1 A/heure. du coup, au bout d'1.5 heure, j'etais à 1600mah de charge, et j'ai coupé parce que j'allais me coucher :)
bizarre non?
je rebrancherais ce soir, mais ca m'etonne quand meme
tom4
Re: charge des lipos : c'est lonnnnnnnng : normal?
Salut, c'est entiermement normal....
Pour chargé des 2200 (mais remettre 1600 ou 1700), il me faut plus de 2h
Car le chargeur monte tres vite a l'amperage voulu si l'accu est dechargé (je precise, si l'accu est dechargé), puis plus il s'approche de la tension de fin de charge (4.2V par element en general), plus il diminue l'intensité, pour remplir a fond l'accu...
En fait il fait monté l'element a 4.2V, puis il joue sur l'amperage pour ne pas depassé cette tension, puis au moment ou cela depasse....la charge est fini, c'est peut etre simpliste mais dans le principe c'est sa
Et par contre, si tu charge un accu pas beaucoup dechargé, il ne montera pas a l'amperage que tu as indiqué au chargeur.....toujours pour la meme raison
tom4
Message par tom4 »
ok
donc vu que je m'inquietais que ce soit long, que j'ai coupé la charge et redemarré, ca veut dire que ca va etre encore plus long :)
tom4
Salut, tout depend du chargeur.
Logiquement il reprendra ou il s'est arreté....
A+ :salut:
MAKi
Message par MAKi »
c'est comme quand tu remplis une bouteille sous le robinet , au debut t'es a fond et qd ç'est presque remplis tu ralentis le debit pour pas que ça deborde .....
le chargeur lui reduis le débit comme si tu faisait couler un filet d'eau tres tres fin ( une eternité pour gagner 2 gorgées...)
a mediter....
MAKi.
the end is nigh ....
