renseignements sur élargisseurs de voies Hot Racing?
bonjour,
quelqu'un a t'il acheté les adapteurs Hot racing si dessous?:
je voudrais une confirmation, en fait je cherche des elargisseurs +10mm soit 15mm si on considère une largeur standard de 5mm.
pouvez-vous me confirmer que la dimension 15mm sur ces adaptateurs correspond bien a la longeur du déport+ celle de l'hexagone?
merci,
Guillaume
Goma666
Re: renseignements sur élargisseurs de voies Hot Racing?
Message par Goma666 »
je dirais bien oui par rapport a la photo de l'elergisseur de 5 et de 10mm. en plus faudrait être un peu tordu pour inscrire 15mm, si en plus il faut rajouter 5 de largeur standard :|
tiens il y a pas longtemps un membre a mis un lien vers des elergisseurs, c'était sur le top d'un proto de cactus je crois.
