^peindre un support qui va se dilater?
tom4
Message par tom4 »
hello
je vais peindre à la bombe une bouteille qui contiendra de l'air sous pression.
donc elle va se dilater un peu, pas doubler de volume, mais de "souple" elle va devenir "ultra dure".
vaut mieux peindre à vide ou gonflée?
tom4, ca peut que dériver
jooles
Re: ^peindre un support qui va se dilater?
Message par jooles »
Bah au pif comme ça, je dirais dans l'état dans lequel elle sera le plus souvent ou à moitié gonflée (ce qui me semble le plus intelligent...)
Ju
Salut tom.
Je dirais que tu la peigne a vide ou plein le resultat sera le meme.....elle va s'ecailler....
Apres je vois pas bien la dilatation que tu vas avoir.....mais pour ce qui est de la peinture:
- peinture pas cher sans preparation (apret), risque de cassure de la peinture, mais d'un coté l'appret la rendra plus cassante
le seul truc qui pourrais eventuellement te sauvé, c'est de la peinture lexan qui accepte les deformations (mias la tu aura un probleme d'accroche), apres la peinture pour les elements plastiques des voitures (eux se dilatent vraiment avec la chaleur: exemple: les ailes avant de clio), voir appret de la peinture auto......
Le plus gros probleme est d'accepter une dilatation sur une petite surface, y a pas grand chose qui va tenir, alors que sur une grande surface comme une aile de voiture, la dilatation est mieux repartie....
T'aurais pas des tofs de ton montage.....tu ne peux pas prendre une bouteille rigide
christian 77
Message par christian 77 »
ça sent le jet-car alakon .... pour info une bouteille peut tenir jusqu'a 7 /8 bars après elle te pète à la tronche (ve fait f'que je dit,j'ai tésté, fait moi confianfe) et il ne te reste que le goulot dans la main ....
question conne, réponse pas mieux .... vaudrais mieux une peinture lexan comme les carro et la peindre de l'intérieur .... :smoke:
Christian
tom4
Message par tom4 »
donc le truc à peindre c'est un "air zound", c'est un klaxon a air comprimé
la dilatation, c'est un peu la meme que quand on prend un bouteille de coke et qu'on la secoue.
tom4, et ca prend 7 bar:)
Julien
Message par Julien »
La dilatation d'un matériau est définie par le coefficient de dilatation, qui est une variation de longueur* sur une longueur* donc petite longueur* ou grande longueur*, le problème est le même.
Tout ce qui est du type "couche rajoutée" aura tendance a se fissurer et donc a ne pas tenir sur le support, c'est juste une question de temps :D
Le support ne peut pas être teinté dans la masse?
* marche aussi avec le mot surface
yvon
Message par yvon »
Une petite recherche "peinture elastique" sur google montre quelques resultats interessants.
Jette un euil sur les produits "piscine" par exemple...
Kyosho: Pajero 1/9 EP
Salut, ouais mais les produit piscine, y va tomber par terre....je m'etais renseigné pour peindre ma salle de bains.........260 € le litre :censure: :censure:
tom4
Message par tom4 »
ouaip, j'ai regardé
euh, comment dire. cher :)
vu que c'est pour un délire, on va y aller à la bombe tamiya, le temps de prendre les photos, pis on verra apres
tom4
jooles
Et emballer tout le paquet dans un ballon de baudruche?
Ju
