BESOIN D'AIDE pour mini losi t
dollyfanny
Message par dollyfanny »
hello la foule!!! :D :D :D
j'ai un problème,d'ailleurs j'ai toujours un problème!!!! :x :x
je me retrouve avec un mini losi T qui s'arrète tout seul quand je roule au bout d'une minute s'il va à + de deux metres de moi!!!???
Quand je tourne devant mes pieds,ça roule,et dès que je m'éloigne c'est terminé,elle s'arrète.
Alors je m'avance jusqu'à elle et hop!!!elle repart!!!
et de temps en temps elle s'arrète et ne repart plus!!!
il me faut éteindre l'intérupteur de la voiture et la rallumer.
C'est ça un top radio???Celà l'a-t-il déjà fait à quelqu'un???
A savoir que le mini T est entièrement d'origine!!!
Re: BESOIN D'AIDE pour mini losi t
Salut, jai eu un mini baja....et la radio etait de la daube....
Je serais toi (tu dois bien avoir un emetteur et un recepteur en 27 ou 41, enfin une radio normal), et tu la remplace, tu mets ton recepteur dans le vehicule sans tout demonter, tu le pose juste dessus, puis tu reessayé......si sa marche c'est la radio....
Sinon autre soucis connu d'origine, les esc fatigué, les chrabons moteurs qui coincent, ils faut les pousser a la main pour qu'il reprenne contact avec le collecteur.....
dollyfanny
Merci Magbearz,je teste celà demain!!!! :top:
MiniGTO
Message par MiniGTO »
Je vais encore jouer les troublions mais j'ai 2 mini baja à la maison et j'ai aucun problème d'emission avec la radio! le seul petit bémol est, je trouve, le temps de réaction entre
la marche arrière et la marche avant. Sinon, tout fonctionne au top!
Thierry
Axial : AX10 scorpion
Team Losi : 2x mini Baja
Traxxas : Slash 4x4
Goma666
Message par Goma666 »
Thierry, t'es fortiche en réglage de train avant?? les miens sont complétement..."pas bon" et je trouve pas d'info :|
http://www.vintage-rc.org/forum/viewtop ... =11&t=5251
"dolly excuse l'incruste ;) "
dollyfanny
bon ben j'ai remplacé le recepteur losi par un kyosho perfex,ainsi que la télécommande.Je devais le faire demain,mais ça était plus fort que moi :D :D
L'antenne est vachement plus longue et le recepteur du coup se retrouve à la verticale car à l'horizontale,il mordait sur le circlip de la trappe à batterie.
Ensuite un petit essaie devant mon hlm,et ça marche impec :top: :top: .
Dimanche vers 14h00 en sortant du boulot,j'irais faire un test derrière les remparts.L'endroit est très vaste et il y a du stabilisé avec de l'herbe.
Et plus haut,un skatepark,mais là c'est avec modération!!!! :|
Un petit film serait le bienvenue.
Bref,autant je suis trombé sur un modèle avec un défaut?qui sait???
Oui,j'ai remarqué ce temps mort entre la marche avant et arrière.
dollyfanny
Goma666 a écrit :Thierry, t'es fortiche en réglage de train avant?? les miens sont complétement..."pas bon" et je trouve pas d'info :|
T'en fait pas,a posé un post sur un problème autant tous en profité pour posé la question à son propre problème. :top: :top:
Ben super.....
J'en ai eu 2 et les deux radios, pas bonnes, une les servos fretillait (j'avais reussi a attenuer le phenomene en reglant un potar sur le recepteur), mais les deux avait une porté inferieur a 5 metres.....
Mais bon, moi j'avais ete prevenu, je les avait acheté "pour pieces", neuf...sa valait vachement el coup..
dollyfanny
c'est exactement le problème que j'avais avec en plus une coupure bizarre.Il me falait éteindre et rallumé,merçi Madbearz pour le coup de pouce :top: .
