mission pas possible?
alf77
Message par alf77 »
hello
je vais rappatrier ici un sujet que j'ai créè sur un autre forum,je pense que ça pourrai interesser ceux qui veulent reparer des carros en abs ;)
je commence à bien maitiser le travail de l'abs liquide pour reparer ou reconstituer des morceaux manquants de carro.ma mouvelle mission pas possible consiste(si je l'accepte)à reparer une carro de rabbit de premiere generation :x facile?,non? :lol:
l'acetone sert au collage et aussi à fondre des chutes d'abs. l'abs fondu(+ ou - liquide)sert à refaire les portions manquantes.
pour l'outillage,il faut :cutter,pinceaux,papier de verre,dremel ou similaire,et pour finir,de l'adhesif.
un decapeur thermique peut etre aussi tres utile pour redonner une forme.
pour commencer la resto,il faut d'abord recoller toutes les parties cassées.cela se fait avec le pinceau trempé dans l'acetone+abs tres liquide. pour la suite,il faut recuperer de l'abs(vielle carro fichu(mais sans peinture)ou depouilles de carro neuve)une partie des chutes doivent etre mise dans un recipient etanche,mais resistant à l'acetone. il faut ensuite recouvrir les chutes avec de l'acetone et ensuite bien refermer la boite.apres quelque heures on obtient une belle pate.si elle est top liquide,ajouter quelques autres chutes d'abs,si trop epaisse,remettre un peut d'acetone.
j'ai voulu commencer le collage,et je me suis apperçu que la carro etait peinte en blanc,et sous le blanc en rouge elle trempe dans la souplette (liquide de frein)
la carro est decaper.du scotch est placé sur les zones à reparer.de l'abs en pate est etalé avec un pinceau sur toute les parties manquantes sur le scotch qui va servir de support. voila,yapluka laisser durcir.je ne sais pas si cela va reussir,vue l'etat de la carro,je ne prends pas un gros risque car de toute façon elle etait fichu :lol: .
le scotch est enlevé,puis une couche d'abs est de nouveau etalée pour epaissir la carro et commencé à lui donner du relief.
ce matin j'ai commencé à epaissir la carro.ce soir le plastique refabriqué dans les parties manqantes est suffisament durci pour que je puisse porter la carro sans la casser.je vais encore epaissir la carro,ensuite ponçage.
comme je commence à manquer d'abs,j'ai decoupé la carro pour avoir de la chute.voila le resulat.
sur le chassis
l'ebauche de la carro est prete,il ne reste plus que les finition surtout au niveau des louvers.je vais attendre quelques jours pour que l'epaisseur d'abs que je viens d'y mettre durcisse bien.la finition se ferat à la dremel avec des petites fraises.les dernieres finitions vont se faire avec du mastic celulosique,il adhere tres bien sur l'abs.
la carro est mise en apret,apres avoir pris des photos,j'ai vue des defauts du coté echappement.la carro a été redresser avec le decapeur :mrgreen:
la couleur de base est passée sur la carro,maintenant il reste à faire les details de deco ainsi que la peinture du pilote. j'ai un bon choix de planche pour la deco :mrgreen:
et voila,c'est finit :mrgreen: ,il y a quelques semaines,quand je me suis lancé dans ce projet,je n'y croyais pas trop :? mais j'ai une carro de 205 t16 mrc a restorer et pour tenter l'impossible,il fallait me faire la main sur une epave destinée à la poubelle. malgré mes doutes,j'ai pu refaire cette carro de rabbit. elle va retourner sur mon tout premier rabbit de 1985 :D car la carro d'origine est partie à la poubelle il y a au moins 20 ans.quant je pense qu'elle etait en bien meilleur etat que celle que je viens de finir :roll: regret eternel :oops: j'avais aussi jeter à cette epoque la carro de ma gazelle gti 8O quel c.n je suis :twisted:
voila quelques photos avant/apres :wink:
sur un de mes chassis(4x4)
je viens de finir l'aileron,maintenant le petit lapin est complet :mrgreen:
et voila,terminé.ne jeter plus vos vielles carros,il est toujours possible de les sauver :wink: a votre tour de montrer vos sauvetages.
alain
Dernière modification par alf77 le 29 janv. 2009, 10:13, modifié 1 fois.
Pajeroman
Re: mission pas possible?
Message par Pajeroman »
:o :o :o :o que dire sinon que ton travail est splendide
tu as du y passer du temps mais le résultat est bien la :top: :top: :top:
alf77
Message par alf77 »
bin en fait,ce n'est pas si long que ça. le plus long est d'attendre que l'abs soit bien sec(quelques heures).
il faut surtout prendre sont temps pour bien placer le scotcth papier pour qu'il reste le plus tendu possible.
je vais aussi mettre les photos d'une carro de presto en ruine en lexan.
alain
Dernière modification par alf77 le 06 août 2009, 17:39, modifié 2 fois.
Cactuszebest
Message par Cactuszebest »
:o :o :o
impressionnant!
je reste sur le cul (merci la chaise)
Bravo et respet :top:
alf77
Message par alf77 »
voila la suite ;)
comme je suis lancé,je continu les sauvetages. pour la suite,je m'attaque à la carro de mon presto garbo.l'ancien propietaire a voulu la decaper avec un solvant trop fort :twisted: resultat,carro deformée et cassante par endroit.
la premiere chose est de redresser la carro.pour cela j'ai utilisé le decapeur thermique. ensuite toutes les cassures et fissure ont reçu de la cyano pour coller les morceaux.une fois sec,de la cyano a étée de nouveau etaler,puis recouvert de poudre destinée à charger la resine epoxi.une partie des decoupes de la carro ont étées faite à la hache :roll: ,d'autre parties n'ont pas étées decouper.
les decoupes sont ensuites faites avec une petite fraise et les morceaux de plastique manquants au niveau des montants de vitres sont refait avec des chutes de plastique.toute la carro est ensuite poncé.
pour le moment la carro est en peinture.
la carro apres ponçage,mastiquage,reponçage et deux couches de blanc,avec ponçage entre chaques couches et prete à recevoir sa peinture final.il ne me reste plus qu'à trouver quelle couleurs mettre,peut etre bi-couleurs.pour rigidifier un peut la carro,un grillage fin peint en noir sera coller sur les ouvertures avec de la colle bi-composant.
mise en couleur de la carro.
il ne me reste plus qu'à mettre les grillages.
le grillage est posé.
alain
Goma666
Message par Goma666 »
du grand Art avec un grand A...
si ça c'est pas de la resto' :o :o
hagard_dusud
Message par hagard_dusud »
Bluffant même :top:
bipounet
Message par bipounet »
Cactuszebest a écrit ::o :o :o
impressionnant!
tout pareil :o 8-)
leducdauge
Message par leducdauge »
un travail superbe ,bravo alf :ange:
Arcange
Message par Arcange »
Salut :salut:
alf vient de nous apprendre la vraie définition du mot "restauration" , pas à grand coup de cb mais avec intelligence et passion , ça calme :o
chapeau :top:
Image Image Image
