fabriqué des jantes larges
fiestix85
Message par fiestix85 »
il me fallait des jantes larges pour mes pneus de big bear avec hexagone tamiya alors j'en ai réalisé ;)
il faut du tube pvc de 50 mm plus du tube plus gros , j'ai la chance d'avoir trouvé du tube du diamètre juste au dessus et des jantes nases c'est mieux :D il fallait aussi que les jantes rentrent dans le tube sans enlever trop de matière pour ne pas affaiblir la jante (déjà que celles que j'ai choisi ne sont pas très solides) :)
les tubes et jante pourrie :
les morceaux de tube collés et la jante taillée :
la jante fini et montée dans le pneu :
Tamiyosho
Re: fabriqué des jantes larges
Message par Tamiyosho »
Joli.
bah quoi , faut l'faire kamem !
pas mal en effet!
tu a un tour ou c'est fait à la perceuse?
c'est du pneus en 2,2"? eventuellement les "références" exactes des tubes pour pouvoir faire de même ;)
Goma666
Message par Goma666 »
L'idée est bonne, mais crois tu que cela va tenir ? ne faudrait t'il pas mieux avoir un axe (tige filetée) sur toute la largeur de la jante?
ça fait quel largeur ces pneus?
yvon
Message par yvon »
En effet, ya de l'idée, mais comment tu centres le tout pour éviter que cela ne tourne comme une patate?
Kyosho: Pajero 1/9 EP
Cactuszebest
Message par Cactuszebest »
Sympa.
l'autre solution c'est de prendre des jantes de lunch box et l'adaptateur adequate.
fiestix85
lemecanodejante a écrit :pas mal en effet!
a la perceuse :)
le tuyau gris c'est du tuyau plomberie de 50 mm exterieur et le sable il fait 51 mm intérieur donc j'ai juste fait une entaille a la dremel pour réduire a 50 mm ;)
et ça ne tourne pas comme une patate !sinon je n'aurais même pas présenter l'idée .
fiestix85
Goma666 a écrit :L'idée est bonne, mais crois tu que cela va tenir ? ne faudrait t'il pas mieux avoir un axe (tige filetée) sur toute la largeur de la jante?
une tige filetée pour quoi faire ?
les pneus font 8 cm de large .
fiestix85
Cactuszebest a écrit :Sympa.
si tu regardes mes différente réalisation tu verras que je fait toujours de la recup ;)
yvon
Message par yvon »
fiestix85 a écrit : et ça ne tourne pas comme une patate !sinon je n'aurais même pas présenter l'idée .
Je dis pas que les tiens tournent carrés, mais vu l'assemblage entre le tube et le flasque, et l'immense porte à faux apporté par la largeur de tes jantes... je me dis que ca doit être difficile à ajuster pour ne pas avoir de "voilage" en exterieur (point le plus éoigné) du centre du flasque... je reste perplexe...
Tu as collé ca a la colle PVC?
Anecdote: les tuyaux plastique d'écoulement Ikea sont incompatibles avec la colle PVC utilisée pour les tuyaux PVC d'ecoullement.... Bref, Ikea c'est pas du PVC, donc ca tient pas avec une liaison Ikea-> PVC, mais alors pas du tout.
qu'on se le dise afin d'éviter 2 degats de suite... :roll:
