taille de pneus/roues 2,2" = AU SECOURS URGENT!!
salut,
vue que j'y connais rien j'ai cliqué trop vite sur ebay et je m'enlise dans des problèmes de dimensions (merci tamiya! :x )
quel est le Øext d'une jante de buggy 2,2"?, 60 ou 62mm (parceque j'ai commander des jantes de dt02 (en60mm) et des pneus en 62 de DB01 durga :oops: )
ce que je souhaiterais c'est prendre des jantes de 2,2" a roulements avant et AR en hex de 12!.... d'ou le choix DT02 mais est-ce du 2,2"???
merci de me dire si ces jantes sont les bonnes histoire que je tente de supprimer la commande des pneus si c'est derniers ne sont pas du 2,2" classique :sad:
c'est urgent dans le sens ou j'en suis déjà au 2eme mail sur le sujet avec le vendeur :oops:
Merci de votre aide rapide ;)
hagard_dusud
Re: taille de pneus/roues 2,2" = AU SECOURS URGENT!!
Message par hagard_dusud »
Pour le moment, j'ai changé déjà 3 fois de trains de pneus sur mon Desert Gator.
1) La première fois, je suis entré chez le détaillant en lui demandant des pneus arrière pour mon TT 1/10 (sans autres précisions). Suis ressortis avec deux pneus Kyosho qui se sont montés sans aucun soucis.
2) Les deux autres fois, j'ai fait mes commandes sur un site français (domicilié à Compiègne pour ne pas le nommer), J'ai commandé en ligne des pneus 2,2, des Shumacher je crois.. Ils se sont très bien adaptés aussi.
CQJVD : je n'ais jamais eu de soucis d'adaptation alors que je ne prend jamais une seule mesure.... Si ce ne sont pas des 2,2, ils n'en sont pas loin...
Lonestar a écrit :
Le secret - prendre des jantes de 501... celles la on SAIT qu'elles sont en 2.2 a tous les coups.
Paul
oui mais sauf erreur le 501 est un 4x4 donc hexa à l'avant :sad:
pour la possibilité de montage si 60mm est leØext de la roue et 62mm le Øint du pneu je suis pas sur que celà ce monte :o
:D
je vais essayé d'annuler l'achat pour pas me prendre la tête.
Tamiyosho
Message par Tamiyosho »
Nan , aucun probleme , une fois collé c'est tout bon , j'ai des proline et des losi sur des jantes dt02 , df03 et compagnie
Julien
Message par Julien »
Y'a des chances que 60 soit le diamètre du pneux en fond de gorge et 62 le diamètre de jante, equivalent au sommet de la gorge du pneu :?
c'est bon a savoir si jamais il refuse d'annuler! ;)
l'autre problème potentiel c'est la différence de largeur pneus/jantes, Av comme AR les pneus sont 6mm plus larges ça vous semble normal?
voilà la commande que je passais:
Tamiya High Density Spike Tires K (Front, 62/25) #51240 (130254070436)
Tamiya High Density Spike Tires K (Rear, 62/35) #51241 (130254070825)
Tamiya Off Road Dish Wheels Front (60 / 19) #51261 DT02 (130250801143)
Tamiya Off Road Dish Wheels Rear (60 / 29) #51262 DT-02 (350043891987)
merci pour votre aide!
en tout cas c'est franchement le merdier dans cette catégorie :?
Julien
:salut: mecano,
C'est le type de pneus que j'ai sur mon DT02MS, c'est bien du 2.2" ;)
LOL!
après 4 mail ou je change tous le temps d'avis j'attend de voir le prochain mail du vendeur :lol: :lol:
y a 2 minutes je lui disais de changer ma commande et là je te fais confiance je viens de lui dire q'un amis m'avais confirmé que ma 1ere command était bonne!
autant te dire Julien que si c'est pas le cas, à LOUVRES tu mangeras des pièces TAMIYA :lol: :lol:
A suivre je vous tiens au courant :D
Julien
Devant tant de pression, 2 photos sont necessaires :D
DT02MS vs RC10 Louvres Edition 8-)
:P
hagard_dusud
Julien a écrit : Image
Ouaip, sauf que justement, les jantes arrières de ton DT-02 sont pas celle d'origines :ttt:
Allez, essaie encore :lol:
Au delà de la vanne, je suis d'accord avec toi, les Blazing star DT-02 sont des 2,2 (au pire pas loin)....
