Peinture Lexan (PS) sur de l'ABS?
MiniGTO
Message par MiniGTO »
Question con mais est-ce que cela pourrait se faire de peindre 2 pieces en ABS(petites hein!) avec de la peinture pour lexan?
Mais pourquoi donc me direz-vous? Simplement parce que sur le kit que je monte qui a une carro en lexan, 2 petites pièces en abs sont placée a l'arrière et sont visibles.
Le seul problème c'est que Tam a teinter les pièces dans la masse couleur Box art et que je ne fais pas le Box art :|
Donc ici mon problème est soit d'essayer de trouver la teinte "corsa grey" en peinture pour ABS ou bien de tenter de peindre les pièces avec ma bombe pour lexan! :?
Thierry
Axial : AX10 scorpion
Team Losi : 2x mini Baja
Traxxas : Slash 4x4
Cactuszebest
Re: Peinture Lexan (PS) sur de l'ABS?
Message par Cactuszebest »
avec des pieces bien poncées, un bon apret (poncé aussi) ca tien assez bien!
f2g78
Message par f2g78 »
un petit dégraissage et vas y
au pire si ça ne tient pas tu pourras toujours enlever la peinture
salut,
je l'ai déjà fait et c'est sans soucis!..... si ce n'est que la couche est super fine et donc ne couvre pas super bien :D ...... tu risque de devoir faire 2-3 couches minimum
alphabravo91
Message par alphabravo91 »
de plus tu n'auras pas d'aspet" verni".mais peinture un peu vielle.
