J'ai été sage papa noel est passé
coxinel
Hello
Pas de modernes mais une vintage qui me tenait à coeur car j' ai pulvérisé quelques couronne de diff de cette auto.
Le père noël a pris l apparence d un membre du forum qui fabrique beaucoup de pièces 3D.
Il avait 2 bestioles en stock et ce saligaud m'a fait une proposition que je ne pouvais pas rejeter.
2 super wheelies ont atterri au pied du sapin !
Un châssis 7.2v et un 6v. Il y a une bonne restauration a faire, quelques pièces à changer ou imprimer et surtout beaucoup de plaisir à venir avec ces bestioles sautillantes.
Enfin faut s y mettre et j' ai décidé de commencer par décaper une des 2 carrosseries qui a été peinte à la truelle.
Glanzer est mon ami, la carosserie prend actuellement un bain. Question aux habitués, la peinture se dissout toute seule ou il faut quand même passer un petit coup de brosse a dents ou équivalent pour faire partir la grosse couche ? Et on laisse tremper combien de temps max ?
Les photos a suivre dès que je pourrai.
En attendant encore merci papa noel !
V+
Laurent
V+
Laurent
- Savage-91
Re: J'ai été sage papa noel est passé
Le glanzer fonctionne plutôt bien sur les surfaces planes, mais tu seras sûrement amené à jouer de la brosse dans des angles par exemple.
Mais globalement ça fait le job
coxinel
Hello.
Merci pour la réponse.
je verrai ça ce soir, pour l'instant la carrosserie prend un petit bain
V+
Laurent
V+
Laurent
coxinel
Alors il y a plusieurs couches !
J en ai enlève une et j'ai remis le tout a tremper.
J'ai un peu peur de ne pas réussir à la récupérer
Je verrai bien avec le temps.
La 2eme carosserie est juste ternie. Il faudra lui enlever les autocollants et lui faire prendre un bain d eau oxygénée au soleil. Juste il faut que ce soit dans un récipient ferme ?
V+
Laurent
V+
Laurent
coxinel
Bon la peinture fait de la résistance
J' ai frotte a la brosse a dents mais pas de changements.
Je me tâte pour essayer un produit v33 pour les vernis qui marche super bien sur les vernis mais j' ai un peu peur pour la carrosserie.
Il y en a qui ont déjà essayé sur une carrosserie en ABS ?
V+
Laurent
V+
Laurent
- juleo68
As-tu déjà essayé le paint killer...ça fonctionne plutôt bien sur de petites surfaces...
- silvertriple
Ah, Un sujet que je me dois de suivre :-)
Il manque quelques photos :-)
Bon courage pour les restaurations!
Quand le glanzer ne marche pas, c'est difficile... Au pire, il y a une jolie carrosserie à imprimer pour les Super Wheelies sur cults3D, mais ce ne sera pas une CJ-7...
- CyberFox
s'il reste un peu de peinture mais pas trop, sur une carrosserie en ABS ce n'est pas grave, de toute façon tu vas repeindre par dessus après ponçage
coxinel
Alors pour les photos je vais faire de mon mieux
La carosserie a été passée au glanzer, au décapant V33 (sur un petit bout pour essayer) rien n'y fait. Je vais voir comment je peux faire pour la poncer au mieux. J'aurais bien essayé le sablage mais je n'ai pas de matériel à dispo et pas sur que ce soit bon pour l'ABS.
Sinon démontage des châssis fait. Bonne surprise c'est les 2 mêmes et ils sont en très bon état pour l'un d'entre eux et du nettoyage de double face/scotch à faire pour l'autre. Mes lipo stick rentrent tout juste dans le châssis. Ouf !
La pignonnerie est en bon état sur les 2 modèles, on dirait qu'ils n'ont pas trop roulés. Un peut couac, sur un des carters les ergots pour tenir les bras de suspensions sont cassés et un des bras est fendu (c'était sur la voiture avec les bras rouges) Ca doit pouvoir se gérer avec des vis un peu plus longues ou sinon retrouver ou imprimer des nouveaux carters
Coté électronique les 2 mabushi semblent en super état. Il y en a un qui a une cage grise anthracite et un petit autocollant RS540SH du plus bel effet. Ils auront des variateurs électroniques et des servos un peu plus costaud que des standards.
Bref ca s'annonce bien il va juste falloir que je voie quoi faire avec la carosserie qui est à décaper et vous faire quelques photos.
V+
Laurent
V+
Laurent
coxinel
Les photos
