Kyosho Outlaw Rampage Pro
Bon nouveau modèle dans ma collection, alors c’est plus youngtimer que vintage mais j’avais vu ce modèle évoluer dans un parc en me baladant avec mes neuveuf en Bretagne, et depuis il me trottait dans la tête
J’ai donc trouvé ce modèle en très bon état et a pris correct (sans électronique et avec un servo en panne, mais ça ce n’est pas grave)
Re: Kyosho Outlaw Rampage Pro
Et le voici avec un moteur rush 17,5t sensored, et un servo Carson waterproof 30kg, ainsi qu’un changement d’huile des amortisseurs :
Après un essai très rapide sur le chemin devant la maison avec une NiMh bien fatiguée, ça m’a l’air bien prometteur et très neutre, par contre les pneus sont un peu durs…
À venir : montage d’un kit leds pour les feux de la calandre + des feux ou une ramps sur le pare chocs, ainsi que 4 pneus plus performants et il devrait être très sympa sur la piste de Pump track 👍
tuxstang
Message par tuxstang »
Je l'ai en version kit depuis plusieurs années et je ne m'en lasse pas ... un engin très fun à conduire.
Pas contre un truc que je ne comprends pas : la boîte c’est marqué Pro, la notice aussi, tout le détail des pièces correspond. Mais par rapport aux articles de l’époque, le pro était présenté avec une direction sur roulements (moi c’est une glissière), tirants réglables (je n’ai pas),amortisseurs option (j’ai les classiques) et sabot avant + moteur en alu
Alors soit à l’époque Kyosho avait présenté un pro optionné aux journalistes, soit il y a eu plusieurs versions du pro ?!?
tuxstang
A l'origine il y avait le RTR, sans cage (benne pleine), direction sur glissière, amortisseurs plastique, pas de barre anti-roulis, qui était une purge a faire rester sur ses roues, et le Pro, en kit, avec cage, 2 roues de secours, direction par renvois sur roulements, amortisseurs alu, sabots alu et barre anti-roulis avant et arrière (le seul réglage des tirants, c'est les inférieurs qui peuvent être plus ou moins triangulés, mais ça peut se faire sur tous, seul le pivot change).
A l'epoque, Kyosho n'était pas au mieux de sa forme et entre 2 rachats, ils ont sorti le Pro RTR, un RTR équipé de la cage avec 1 roue de secours, qui le rends utilisable et plus sexy que la première version du RTR, mais dont le coté "Pro" peu paraitre abusif mais colle avec cette habitude du kit qui contient des options qui ne sont pas installées sur le RTR de même nom.
Ah merci pour les infos 👌
Donc j’ai un Pro RTR
Ce qu’il y a de bien malgré tout c’est que la notice détaillé le montage donc si besoin de tout démonter, on a la notice
(Après pour avoir démonté le pont arrière pour vérifier le diff et installer mon moteur, on est pas sur du compliqué en effet)
Bon il faut que je retrouve mes leds blanc-jaune car là ça fait moche, mais en tout cas on y voit clair la nuit !
Les feux dans la calandre sont allumés en permanence tandis que les longues portes sont commandés par la voie 3 de ma radio.
Je cherches des idées pour les veilleuses et stops à l’arrière maintenant…
Tu utilises un module de contrôle ? Il y en a un pas cher chez Ali qui fonctionne plutôt pas mal. Je l'ai monté sura carro' de Skyline et le rendu est bon. Il gère les veilleuses, les stop, le recul et les clignos en fonction des retours des voies 1 et 2.
C'est çà que tu cherches ou j'ai mal compris ?
Alors j’en ai pris un en Amazonie mais clairement il est naze. Mais cela fera l’affaire. Non en fait je cherche où et comment je vais mettre les feux arrière et sous quelle forme
Par contre je veux bien un lien vers ton module, les Carson sont pas trop mal, les Tamiya hors de prix mais vraiment bien faits, et pour le moment les basiques que j’ai trouvé sur le net sont vraiments pas bien construits
Jef43 a écrit : 16 nov. 2025, 09:15 Par contre je veux bien un lien vers ton module, les Carson sont pas trop mal, les Tamiya hors de prix mais vraiment bien faits, et pour le moment les basiques que j’ai trouvé sur le net sont vraiments pas bien construits
Ca date un peu, mais c'était, je pense, ce modèle là :
https://fr.aliexpress.com/item/10050096 ... 1908017_10
Ce n'est pas du Tamiya ou autre item de marque. Il est un peu cheap mais il fait assez bien le job, je trouve. Après, il ne faut pas être trop exigeant et la couleur des leds avant est très froide.
