Bonjour à tous,
J'ai un gros doute sur le choix de l'indice de viscosité à mettre dans mes différentiels de TT02 et XV01.
J'ai fouiné un peu dans les forums et sur les sites de ventes.
Dans leur explications, ils donnent des exemples avec des différentiels centraux:
ex: 7000-5000-3000
ou: 10000-7000-5000
C'est souvent dans ces valeurs là entre 3000 et 10000.
J'ai plutôt l'impression que ce type de réglage est fait pour du 1/8.
Or, nos Tamiya 1:10 n'ont pas de différentiel centraux.
A l'époque (environ 10 ans) on m'avait conseillé du 300 000 à l'avant.
J'ai démonté mes 2 TT02 pour les refaire à neuf.
J'ai mis du 300 000 à l'avant et 100 000 à l'arrière mais je me suis souvenu après qu'on m'avait conseillé juste de la graisse pour l'arrière.
Aujourd'hui j'ai un gros doute sur ces indices comparé à ce que j'ai écris plus haut car les indices sont beaucoup plus bas dans tout ce que je lis.
Je suis en train de monter un XV01 et j'ai fais pareil (300 000 devant et 100 000 arrière). J'ai vu une vidéo sur youtube ou il met de la 500 000 à l'avant de son XV01 mais il n'a pas donné l'indice pour l'arrière.
J'aimerai bien que certains membres me conseillent et me disent ce qu'ils ont mis dans leur diff de TT02 et XV01.
Merci.
Doute sur choix viscosité huile différentiel TT02 et XV01
- alesk
coxinel
Re: Doute sur choix viscosité huile différentiel TT02 et XV01
Hello
je ne pourrai te dire pour les tamiya mais j'avais une sakura en dtm et à l'avant c'était un spool (axe rigide) et dans le diff arrière j'avais mis de l'huile pour diff 2000. réglage d'origine et c'était pas mal.
Pour ton utilisation je dirais de l'huile un peu épaisse à l'avant et plus fluide à l'arrière, genre 7000/2000. Si la voiture sous vire trop tu peux mettre plus dur à l'arrière mais pas trop descendre devant sinon tu risque de perdre en motricité.
Mes 0.02€
Laurent
Mes 0.02€
Laurent
- Jef43
Tu as des diff étanches ?
Sur l’arrière, je ne mets rien qu’un chouillat de graisse d’origine et à l’avant je rempli avec de la graisse graphite assez épaisse pour durcir le diff. Pas très orthodoxe mais ça fonctionne bien
- alesk
Merci pour vos réponses.
Les différentiels de TT02 ne sont pas étanches. C'est pourquoi j'avais mis de la 300 000 à l'avant et 100 000 à l'arrière.
Par contre à grande vitesse, lorsque je tourne, la voiture ne tourne pas car je pense que c'est trop dur.
Sur la notice, ils préconisent seulement de la graisse anti friction (Tamiya AW).
J'en ai rempli un de AW et à la main, j'ai l'impression que la dureté correspond à la 100 000.
Je vais testé ça sur un châssis pour voir.
Par contre j'ai tenté la pâte PUTTY dans un diff sur l'établi. Je laisse tomber cette chose. Je n'essaierai même pas en roulant.
Sur le XV01, les différentiels sont étanches et j'ai fais la même chose: 300 000 et 100 000 je pense que c'est trop.
Il faut que je tente du 7000 et 3000 sur ce châssis.
