Aide choix filament pour impression 3D
- ginto
Salut à tous
J'ai l'habitude de faire des impressions avec du PLA pas cher que je prend chez aliexpress, donc bas de gamme.
Mais là, j'ai besoin d'un filament pour des pièces plus solides.
Si vous avez des liens de filament, je suis preneur
Merci d'avance
Merci d'avance
- ginto
Re: Aide choix filament pour impression 3D
Personne pour me conseiller ?
- silvertriple
Ton besoin est très vague : quelles sont les pièces que tu souhaites faire?
- ginto
De tout,
Là ou j'ai rencontrer des pb de solidités c'était pour :
> support d'un petit moteur d'avion RC
> une pièce qui tient un pare soleil de vitre sur un renault espace
en augmentant le % de remplissage c'était mieux, mais pas encore ça
- Madbearz
pour le moment, quand j'ai besoin de costaud, PETG, remplissage 100 %.
j'en ai fait rentrer, mais bon c'est cher, je vais essayer du pc carbon, polycarbonate renforce en carbone.
Mais bon le petg devrait te suffire largement. Il resiste bien a la temperature....choc....
avec le collegue on s'en sert pour différente chose et particulier pour tenir des objets, barres de led, sur buggy et quad.....mise a part grosse branche qui passe par la, jamais de casse
Pour le cas sépcifique du support moteur, il faudra dessiner la piece, et la dimensionné comme il faut.....sa c'est autre chose
seb
seb
- silvertriple
Le PETG est facile à imprimer, et solide avec un remplissage à 100% du moment que le design de la pièce soit adapté: l'adhérence en Z n'est pas la même qu'en X/Y et cela fait partie du problème... Après, de ce que je lis ici et là, le Polycarbonate est plus solide avec une meilleure adhésion en Z, mais je n'ai pas encore essayé...
Après, en règle générale, quand ma pièce est validée dimensionnellement avec du PLA (le PLA a pour avantage d'être peu sujet au déformations pendant les prints, pour des pièces solides et propres sans traces de supports, j'ai tendance à faire imprimer en Nylon PA12 MJF ou SLS... Mais bon c'est juste parce que c'est moi et que j'aime bien les produits bien finis...
- Nicolas
Pour mes RC j'utilise du PLA+
Le problème du PLA c'est que tu ne peux pas l'utiliser dans une voiture, une petite exposition au soleil déforme la pièce.
Pour mes supports gps je prends du PETG.
L'esthétique est moins bien car ça crée des fils.
Les pièces bougent aussi dans le temps avec les chaleurs mais très faiblement comparé au PLA.
Le seul matériau 3d qui n'a jamais bouger en dimensionnel dans mes voitures avec les fortes chaleurs c'est le TPU.
Levier de vitesse ou support gps, rien a jamais bouger.
- ginto
Salut et merci pour vos réponses
J'ai commandé une bobine de PETG, et je testerai ça
- PapaOurs
Ah bah, je découvre ce post...
Pour le PC Carbon, j'ai testé, je n'ai jamais eu le résultat que je voulais... et il faut une buse acier.
Je ne connais pas le TPU. Mais j'ai des supports de blocs optiques moto et auto ( à l'échelle 1) à faire. Sachant qu'un bout sera dans le bloc optique.
Du coup TPU ou autre ( genre Nylon)?
- Ph3nyx
Quel beau détérage
Sinon pour ceux qui cherchent un bon filament pratique avec de très bonne contrainte mecaniques , j'utilise depuis quelques temps du PLA+ de chez Jayo, c'est vraiment très etonnant. Aussi simple a imprimer que le pla normal (avec un peu plus de temperature), mais plus solide que du petg ou de l'ABS. j'ai fait un chassis bassine pour tamiya groupe C (https://www.thingiverse.com/thing:5418249) , pas de deformation du a la chaleur, rien n'a bougé. Vraiment bluffant !!
