Sworkz S12-2C
Sworkz S12-2C
J'ai finalement franchi le pas d'un chassis moderne avec le Sworkz S12-2C (Carpet Edition)
Là clairement nous ne sommes plus dans le "vintage", mais ce n'était pas le but!
Ce chassis a de bon retours, en plus au moment ou je voulais franchir le pas, il était en promo chez Wartelle...
Côté électronique, le vario sera un Hobbywing V2.1 120A, le moteur un WS-Line 10.5T avec timing, et le servo un Power HD 12kg en 0.12s
A savoir que le chassis est livré sans jantes / pneus!
Certes, c'est pas du "haut de gamme" en électronique, mais je préfère commence "soft" et puis les composants plus costaud coutent un bras.
A voir sur la piste ce que ca donnera...!
Voilà le bébé...
C'est parti pour le montage!
Les pièces en plastique / graphite sont de très belle facture, il n'y a aucun jeu dans les assemblages.
Par contre le montage est une horreur, c'est clairement pas du Tamiya niveau suivi, il y a beaucoup d'incohérence!
Certaines vis appelées dans le manuel ne peuvent simplement pas s'installées... 8|
Moteur WS-Line en place.
Pour la direction, le palonnier n'a pas assez de déport, c'est idem avec celui d'origine...là j'avais celui-ci en alu, je vais devoir usiner une petite entretoise pour faire revenir le tirant en position plus //, c'est aussi un point assez étrange!!
Ca va permettre un mouvement bien plus fluide et naturel!
bart
Re: Sworkz S12-2C
Message par bart »
Félicitations! C'est certain que ça doit changer par rapport au kit Tamiya. C'est tout de même dommage que sur un kit de cette qualité, la notice ne soit pas à la hauteur. Ca gâche un peu la fête.
Pour ta direction, je présume que tu ne peux pas un surélever le point d'attache sur le renvoi. Tu vas jamais arriver à avoir quelque chose à plat mais c'est même sur leur site, la biellette est très inclinée.
Par contre, je ne sais pas si c'est toi ou eux qui a ses photos en mode miroir, car le montage du servo est inversé :)
Re: Sworkz S12-2C
C'est moi pour le sens du servo, peut-être que je serais amené a le retourner...c'est uniquement pour avoir un câblage plus propre!
Mais en fait cela ne change rien a la direction elle-même ;)
Le but de l'entretoise sur le palonnier est d'uniquement pouvoir faire avancer la rotule de liaison, surélever la rotule du palier n'aurait pas d'intérêt.
Je trouve assez étrange d'avoir pendu un tel système...surtout avec la 3D aujourd'hui.
Mais je suis confiant, l'entretoise devrait faire avancer le tirant (sans que cela ne touche le support d'amortisseurs)...
stevar
Re: Sworkz S12-2C
Message par stevar »
Nickel tout ça :super:
Le châssis est magnifique 8|
Un peu de moderne permet aussi de voir d'autres conceptions de chassis... parfait :)
Re: Sworkz S12-2C
Le montage touche a sa fin...et, finalement je suis revenu sur la direction, le palonnier était trop haut!
Du coup, passage sur la fraiseuse pour le réduire...ca passe :perv:
Ensuite, montage de l'électronique, la place est vraiment comptée!!
Pour le moment, montage a "blanc" pour valider l'implantation, il me manque juste un câble de sensor plus long!
Et un servo "low profil"...là je suis en réflexion, car les câbles prennent de la place et...il n'y en a pas assez!!
Laban
Re: Sworkz S12-2C
Message par Laban »
C'est marrant comment les 4x2 modernes se ressemblent toutes.
Pour les câbles, faut être au plus juste, pas moyen de faire autrement sur ce type de voiture.
Là c'est mon XB2 de 2016...
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
HB Racing D413 / D216
Thunder Tiger MT4 G3
Xray XB2 2017
Re: Sworkz S12-2C
En effet, tout les 4x2 du moment se ressemblent...
J'ai aussi en tête d'implanter les câbles comme toi sur le côté, Sworks propose aussi dans le kit les pièces pour le faire!
Je prends mon temps pour finaliser le câblage...
Merci pour les photos :super:
Re: Sworkz S12-2C
Hello
Je regarde par curiosité car je ne trouve pas les buggys modernes très beaux mais c’est personnel.
Par contre pour sortir tes Lipos tu es obligé de jouer du tournevis à chaque fois ?
Re: Sworkz S12-2C
Si tu parles des carrosseries modernes...je pense comme toi!
Et encore je trouve celle du Sworks encore correcte ;)
Oui, pour les accus c'est pas ce qui se fait de plus simple...je pense améliorer le système avec une molette...a suivre!
Laban
Re: Sworkz S12-2C
Message par Laban »
Jef43 a écrit : 29 mai 2023, 20:02 Hello
C'est surtout que tous les buggys modernes se ressemblent en conception et surtout carrosserie.
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
