Aide et conseil pour imprimer une carro
étant plus habituer à imprimer des pièces au formes facile a comprendre comment les placer sur le plateau, la je seche un peu.
J'ai pas mal de carro / voiture à imprimer collecter au fil du temps
Je m'imprime un petit niva. Les pièces sont plutot belles.
Sur cette pièce là j'ai eu un petit décalage....on voit bien la marque sur le toit
Est ce du au léger warping? Ou a une mauvaise orientation?
Et sur ces pièces là je sèche un peu dans quelle sens les imprimer? La calandre avec l'imprimante résine?
Si vous avez des conseils....c'est cool
Seb
silvertriple
Re: Aide et conseil pour imprimer une carro
Message par silvertriple »
Déjà, tu imprimes en quoi comme matériel?
Les décalages de niveau sont le plus souvent lié à la tête qui touche l'infill ou une aspérité liée à une sur extrusion (vu la photo sur le lit, je ne pense pas que ce soit du warping). Pour la première option, éviter tout infill en grid et préférer du gyroid... Si c'est la deuxième option, vérifie ton flow rate (mais des fois cela vient d'un défaut dans le filament dont le diamètre n'est pas constant plus que par un problème de réglage de l'imprimante)...
Pour les orientations, ça dépend de beaucoup de choses, et ce n'est jamais simple... Le choix est à faire en fonction des supports et du post traitement... j'essaierai capot à la verticale, qui est plus à même de réduire le post traitement sur la surface supérieure... Quand au passage sur l'imprimante résine pour la calandre, cela peut être effectivement une bonne idée, à condition d'utiliser une résine stable dimensionnellement...
en PLA bas de gamme :hehe: :hehe: :hehe: :hehe:
Je me demande si la piece c'est pas decaler avant que les pieces se rejoignent....
J'aurais presque envie de la retenter pour l'experience.....car esthetiquement cela se rattrape....
seb
silvertriple
PLA : pas l'idéal en été... au soleil ou dans la voiture, ça se ramolli... Faut minimum du PETG en termes de température de déflection...
