Piste Thermique 1/12 (ISHIMASA)
Bonsoir. J'aimerai identifier ce modèle. Si quelqu'un a une idée?
Ce n'est pas très gros, un peu ramassé, un petit 1/8 ou 1/10 je pense. Pas mal d'Alu. Je pensais a du Micro Racing, mais je pense que je n'y suis pas du tout.
Merci à vous.
Merci à vous.
Dernière modification par tcholabricot le 02 févr. 2023, 11:09, modifié 1 fois.
Re: Piste Thermique 1/8
J'ai l'impression que ça se rapproche un peu d'un Kyosho Super Dash… Des connaisseurs?
- tontonOlive
Bonjour
C'est un montage hybride
- Un châssis Ishimasa Super 9 Series distribué par Graupner (échelle 1/12)
- un jeu de roues d'une échelle supérieure (1/10 ou 1/8) qui donne cette impression "d'être ramassée"
Bonne recherche pour les infos
A+ Olivier
A+ Olivier
Effectivement, ça a l'air de correspondre.
Je vais chercher des pièces! Merci!
Intéressant cet engin.
Et du coup la question se pose, avec ce châssis 1/12 et ces roues balaise, quel est la cylindrée du moteur ?
Faut que je regarde demain. Mais effectivement, je crois que c'est simplement des grosses roues qui ont été monté, le reste parait d'origine. Je suis d'ailleurs a la recherche de toutes pièces manquante pour ce bolide. Carro, roues, réservoir… etc.
- akiro
c'est la même que celle ci
Trop de modèles pour les citer
Effectivement. C'est mignon! Mais du coup c'est du 1/10 ou 1/12? Partage-t-elle la carrosserie de la FF-12?
- akiro
Re: Piste Thermique 1/12 (ISHIMASA)
