TL01B Baja King
Devil-Z
Re: TL01B Baja King
Message par Devil-Z »
Les roulements sont installés et j’ai reçu ma dernière commande;
Des barres stabilisatrices
Les tamiya pour TL01 sont difficiles à trouver et presque tout le temps à des prix supérieurs au châssis lui même :pascontent2:
Du coup j’ai un peu triché et pris celle-ci:
Donc elles sont à l’origine prévu pour un GF01,
Mais elle peuvent casement ce monter sans retouche sur un TL01 classique.
Attention par contre les Av ne passeront pas sur le TL01B car les fusées av sont différents du TL01.
Pour l’Ar il sera juste nécessaire de remplacer la plaque de renfort du TL01B par un pare-chocs ou support pare-chocs de TL01/TL01B pour la maintenir en place.
Mais dans tout les cas mon objectif étant de le repasser en version onroad, donc je ne devrais pas rencontrer de soucis.
Maintenant il faut juste attendre Mars pour commander la grappe qu’il me manque.
FF01, FF02 x2, FF03, M03
TA02, TL01, TT01E, TA01/02 Hummer,
DF01, TD2, TOP Force, Avante
Devil-Z
Re: TL01B Baja King
Allez on touche à la fin de cette remise en état et conversion en version onroad de ce ex TL01B
La dernière grappe est arrivé, ainsi qu’un par choc GPM.
Les amortisseurs mini CVA pour TT01 ont était remplacé par des tamiya big bore plus qui ne me donner pas les résultats escomptés sur mon FF01.
Le moteur en place est temporaire suite à un soucis de variateur sur un autre châssis.
Quand au barre stab, j’ai du légèrement agrandir celle Av pour que tout fonctionne bien.
Par contre j’ai du bricoler un système de maintient pour la barre Av à cause du Bomper GPM.
Les cardans Av sont des CVD tamiya de TT01 et les cardans Ar sont pour l’instant manquant car il ne me reste en stock que des 42mm et il faut des 39 :perv:
J’attends de recevoir mes CVD Ar de XV01 pour installé ceux d’origine Ar du XV01 sur le TL01
Pour terminer complètement ce petit projet, il me restera à commander:
- des rotules pour finir le train Ar
- Un 17,5t chinois (copie TETC)
- Un skyrc TS50 ( J’ai déjà le ventilateur)
- support servo alu GF01
Et peut-être les C-HUB Alu GPM ou les tamiya pour GF01
Dernière modification par Devil-Z le 23 sept. 2023, 14:42, modifié 1 fois.
Re: TL01B Baja King
Très belle conversion 👍
TA02XSW Porsche 934 RSR Black Edition Manobet
TA02SWPorsche 934 RSR Vaillant
Thunder Tiger TS4-N
TT02 Lancia Delta Intégrale
FF01 Alfa Romeo Giulietta
Javelin
M06 Giulia GTA1300 Junior
Devil-Z
Re: TL01B Baja King
Merci,
Je commence à vraiment aimer ce châssis pour roulé sans aucune appréhension de casse.
On continue d’optimiser le TL01 avec l’ajout de deux option pour GF01:
Etriers aluminium 8° GF01 / WR02 - TAMIYA 54661
Et
Support servo aluminium GF01 WR 02 - TAMIYA 54587
Ainsi que montage de CVD à l’AR yeah racing.
Et d’un bon vieux superstock RZ.
kevinou
Re: TL01B Baja King
Message par kevinou »
Tu pourrais lui monter des king pin en alu aussi pour parfaire la liste des options ;)
Devil-Z
Re: TL01B Baja King
Les King Pin alu sont installer ;)
ainsi que l'attache rapide pour la batterie, 2 diff à billes de TA03, un kit Long Arms pour WR02, des amortisseurs tamiya pour GF01 et des ressort TRF501X
Et le résultat est vraiment pas mal pour une utilisation sur terre :cote:
Laban
Re: TL01B Baja King
Message par Laban »
Tout cet aluminium, cela n'alourdit pas trop le chassis ?
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
HB Racing D413 / D216
Thunder Tiger MT4 G3
Xray XB2 2017
Devil-Z
Re: TL01B Baja King
Un petit peu,
ma vieille balance m'annonce un poids de 1500g pour le TL01 avec électronique mais sans batterie
ce qui un peu supérieur à mon TA02 que j'utilise en rallye.
Après je voudrais bien remplacer les bras aluminium par des version plastique, mais ils sont compliquer à trouver :nono:
