Hirobo 44Bs et Zerda :)
Re: Hirobo 44Bs et Zerda :)
Ah ouais, c'est d'enfer
- silvertriple
Avant d'imprimer les pièces pour la carrosserie du Hilux, J'ai du recommander du PETG noir vu que ma dernière bobine était vide.
La partie avant est bonne, ainsi que l'arceau (dans une version proche de l'esprit de l'originale modifiée au niveau de la connexion entre la partie principale et les barres latérales) et les échappements. Les miroirs nécessiteront une petite révision...
L'arceau a été imprimé splitté avec des couches d'épaisseur adaptative, et le résultat est excellent.
Je vais retravailler les miroirs et rendre ces fichiers disponible en clusters ou en pièces séparées pour impression maison...
Mon garage : https://www.vintage-rc.net/viewtopic.php?f=33&t=28012
- silvertriple
J'ai du imprimer les mirroirs deux fois. Les supports sont difficile à ôter, et ce, quelle que soit l'orientation du print. Une impresssion à base de poudre sera définitivement mieux adaptée, avec potentiellement la possibilité de travailler avec du propylène qui donnera beaucoup de flexibilité à la pièce...
Les fichiers pour les clusters sont déjà prêts. J'ai aussi préparé des masques pour les fenêtres, je partagerai le fichier quelque part (cults3D avec les fichier stl?).
Ensuite : nettoyage de la carrosserie, masquage et peinture. Je en suis pas sûr de pouvoir faire cela pendant ce week-end, mai la cible c'est de faire ça très bientôt...
- silvertriple
Maintenant que j'ai l'assurance d'avoir des carrosserie pour le Hilux, il est temps de s'occuper des pièces (spécialement de celles qui cassent facilement). La façon dont elles sont dessinées ne rends pas les choses simple et ne laisse pas de possibilité de travailler avec des pièces splittées... Cela a tourné dans ma tête pour quelques semaines...
Et si la solution n'était pas de splitter mais de faire quelque chose de complètement différent?
J'ai décidé d'ajouter deux petits triangles à l'avant pour faciliter l'impression dans une position optimale. Et j'ai fait un test d'impression...
Dans le slicer, j'ai utilisé l'auto orientation avec des supports arborescents...
J'ai lancé un test en PETG... Et voici le résultat
Après avoir ôté les supports :
La dernière étape a consisté à séparer les pièces sacrificielles ajoutées avec une pince coupante
Le résultat est pleinement satisfaisant, et cela ouvre quelques possibilité. Je vais commander du PC pour ces pièces car c'est à priori le matériel avec la meilleur adhésion entre couches... Pour les bras de suspensions, j'envisage du polypropylène ou du polycarbonate pour monter un runner 44B fiable...
Pas mal du tout en effet . Tu les feras e rouge après ?
Combien de temps d'impression ? et petite question pour les alésage de roulement.
Su Fusion tu a mis quel diamètre ? et quel diamètre tu obtiens en impression ?
- silvertriple
En général pour du mjf (poudre, donc) j'ajoute 0.1 MM au diamètre nominal. Après pour de la FDM, ça dépend des imprimantes. Ici j'ai imprimé ma pièce au dimensions mjf, et je n'ai pas vérifié la cage de roulement, ce n'était pas l'objet du test... Quand à la couleur définitive, je ne sais pas encore :-)
- f2g78
Je ne trouve pas la carro chez LoisirCreation
Quand je l’aurais je pourrais commencer la Reno de mon Hilux
- silvertriple
Il ne l'a pas encore mise en ligne, et je dois lui envoyer des photos de la mienne finie, et je n'ai pas trouvé le temps de la peindre cette semaine...
Merci. Normalement en FDM on est plus sur 0.2 - 0.3 à rajouter.silvertriple a écrit : ↑01 avr. 2024, 10:00 En général pour du mjf (poudre, donc) j'ajoute 0.1 MM au diamètre nominal. Après pour de la FDM, ça dépend des imprimantes. Ici j'ai imprimé ma pièce au dimensions mjf, et je n'ai pas vérifié la cage de roulement, ce n'était pas l'objet du test... Quand à la couleur définitive, je ne sais pas encore :-)
J'ai mis en route une impression justement avec une côte roulement. Je te fait un retour.
Ok pour la couleur, surprise alors
- silvertriple
ca dépend de ton imprimante. 17.1mm en CAD, je suis un poil au dessus de 17mm en impression. Je viens de mesurer... Dans le pire des cas, en press fit un poil chauffé et c'est bon...
