[Restauration] SG Space 4x4
Re: [Restauration] SG Space 4x4
Merci a tous :super:
Petite avancée du jour, mise a neuf du disque de frein, passage au tour!
Pour se faire, j'ai réalisé un support en PVC, le disque est ensuite coller a la cyano
Je répète l'opération 2 fois...
Et voilà un beau disque comme neuf :perv:
Les petites stries sont obtenues avec une avance rapide.
Ensuite, usinage d'un flasque de poulie manquant a l'appel!
Un petit rond qui trainait en Delrin...
L'axe en alu est aussi passé au tour pour une petite remise en forme!
Laban
Message par Laban »
Beau travail.
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
HB Racing D413 / D216
Thunder Tiger MT4 G3
Xray XB2 2017
Trass
Message par Trass »
Genial!!!!
Je suis fan!! Encore ... encore !!!
Jerome
Bon pour la suite, ca coince...!
La cellule inférieure AV est foirée au niveau de ses 5 perçages :( pas moyen de faire tirer une seule vis.
Rapidement, je dirais que 4 solutions s'offrent a moi...
-Réparer la pièce...je ne vois pas trop comment, en perçant plus grand et en collant des inserts en PVC...couler de le résine :-/
-Trouver une pièce en état...avec de la chance!
-En usiner une nouvelle...ca prend du temps!
-En faire imprimer une dans une couleur similaire...faut faire un 3D!
D'autres idées peut-être?
Trass
Message par Trass »
Bonjour Didier,
En ajoutant des inserts, ce serait deja pas mal.
Il en existe plusieurs sortes, voir si des inserts a expansion ne serait pas les mieux adaptés.
Jerome
alf77
Message par alf77 »
Hello
J'ai sorti le carton de ma SG , il y en a une complète ou presque et assé de pièces pour en monter une autre . Avec les reste , peut être de quoi en faire presque 3 :mrgreen:
je ne sais pas si j'ai une pièce pour ta voiture , faut regarder en détail les photos :langue:
Pour la mienne je dois en priorité la remonter avec des pièces neuve dans mon tas de vrac et avec ce qui de meilleur en monter une autre "roulante" un jour peut être .
alain
Trass a écrit : 09 oct. 2022, 18:27 Bonjour Didier,
Jerome
Salut Jérôme
Oui, j'avais aussi pensé a cette solution, mais vu le peu de matière qu'il reste autour...c'est peut-être risqué!
Mais tu as quand même raison...j'ai ce genre d'inserts en laiton au boulot, ceux que tu montres sont a frapper, ceux que je peux avoir sont a visser...
je ferais un essai, j'ai rien a perdre :cote:
Merci :super:
alf77 a écrit : 09 oct. 2022, 19:52 Je ne sais pas si j'ai une pièce pour ta voiture , faut regarder en détail les photos :langue:
Salut Alain
Si tu en a une a vendre...j'en vois au moins 3... ;) a voir maintenant si elles n'ont pas la même maladie que la pièce que j'ai?
Celle du haut semble différente, les 2 du bas semble identique!
Laban
Message par Laban »
Tu peux essayer de reboucher avec de l'ABS ramolie à l'acétone et refaire un pas de vis, cela a déjà fonctionné pour pas mal de pas foiré sur mes tamiya. Ensuite cela dépend du matériau d'origine.
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
alf77
Message par alf77 »
L'abs ne fonctionne pas sur ce type de plastoc , ce doit être un nylon ou dérivé :/
Juléo , envoi moi ton adresse par MP ;) .
alain
Laban a écrit : 10 oct. 2022, 10:29 Tu peux essayer de reboucher avec de l'ABS ramolie à l'acétone et refaire un pas de vis, cela a déjà fonctionné pour pas mal de pas foiré sur mes tamiya. Ensuite cela dépend du matériau d'origine.
Ce plastique est devenu très friable avec les années...c'est un classique!
Je vais tenter une réparation en collant des ronds en PVC a la colle époxy...je verrais bien!
