Plasticard / carte plastique
Sayroll
Gentil membre
Message par Sayroll »
Bonsoir,
j'aimerais savoir si certains parmi vous ont déjà travaillé de la carte plastique qu'on appelle apparemment également plasticard.
-Comment ça fonctionne?
-Comment ça se colle?
-Est ce qu'on peut faire des courbes avec?
-Ou est ce que ça ce procure?
-etc...
En bref toutes les infos utiles pour un novice qui aimerait bien retravailler un carrosserie avec ce matériau...
D'avance merci pour vos réponses!
tj97
Re: Plasticard / carte plastique
Message par tj97 »
Les modélistes ferroviaires travaillent beaucoup avec cela, ils fabriquent wagons, maisons etc . . . avec ce matériau.
Collage à la cyano d'après ce que j'ai pu lire.
Trouver cela
http://pagesperso-orange.fr/roland.arzu ... ticard.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.letrainmagique.com/Tarif_evergreen.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Didier
Tune-r
Message par Tune-r »
faut demander ça a philbass ;)
moi j'travaille qu'avec des cartes telephoniques :D
steyph
Message par steyph »
C'est facile à travailler (j'ai fait mon hardtop de hilux avec et même modifié une carro en abs pajero 84 tam), collé avec de la cyano dans un 1er temps et fini avec de l'araldite.
Les courbes sont faciles une fois la matière chauffée (décapeur).
Tu dois en trouver chez n'importe quel détaillant de modelisme ou même conrad (à l'époque en tout cas)
Steyph
tj97
Message par tj97 »
Effectivement chez Conrad sous plaques de polystyrène
Didier
CROKY_b
Message par CROKY_b »
http://www.trainminiaturemagazine.be/ne ... PIC_ID=132" onclick="window.open(this.href);return false;
Perso depuis 10 ans j utilise le M.EC OU MEK (methyl ethyl cetone ou Ketone) fait fondre les plastique et c'est coller en 2 sec s'applique au pinceau en plus ça ne coute rien
CROKY_b
la tu trouvera tout ton bonheur carte plastique et tous les profilés
Sayroll
Gentil membre
Merci à tous pour vos réponses (et rapides les gars en plus!).
Bon bin, y'a plus qu'à...
Micronaute
Message par Micronaute »
On trouve des plaques de grande surface de 2 à 21 mm d'épaisseur en magasin de bricolage sous le nom de FOREX, c'est du PVC, ça peut se coller au MEK ou à la colle pour tubes de plomberie PVC. ça se forme à l'air chaud.
tj97
Message par tj97 »
Le forex est une mousse de PVC expansée, pas tout à fait la même chose je pense. Par contre bien pratique aussi, cela se travaille très bien.
Didier
