FF03 Cavalier J.Cleland
chris 08
Message par chris 08 »
L’escort étant pratiquement terminé j’attaque un nouveau projet sur base vectra FF03
Le but étant de faire une réplique de la vauxhall de J.Cleland saison 1992 et la course légendaire à silverstone.
J’ai commencé l’assemblage du châssis
chris 08
Re: FF03 Cavalier J.Cleland
J'ai pas encore regarder pour la déco du coup si vous connaissez quelqu'un capable de me faire la déco vauxhall.
chris 08
On avance sur les roues
Laban
Message par Laban »
cela passe mieux avec le fond noir effectivement
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
HB Racing D413 / D216
Thunder Tiger MT4 G3
Xray XB2 2017
chris 08
Oui les photos ne sont pas dans l’ordre
Dans un premier j’ai repeins la partie centrale en or.
J’ai mis des rondelles pour refaire ressortir la partie centrale comme les vrais et j’ai également peint les vis et les entre branches.
Ça change tout je suis bien content du résultat
chris 08
Super avec le fond noir 👍
Par contre avec tes cales tu deportes la position du boulon qui maintiendras la roue sur son axe. J’y vois deux défauts : ton axe de roue risque d’être trop court, et si tu n’as pas mis de cale derrière l’enjoliveur au centre, il va se déformer au serrage.
As tu vu que sur ces jantes Tamiya, en fonction du côté où tu montes l’enjoliveur, tu peux avoir déjà plus ou moins de déport ?
Jef
chris 08
Oui bien sûr mais le offset n’était pas encore assez prononcé il fallait vraiment que le centre de roues soit à fleur de la jante.
Tu as raison je vais devoir limer les chapes supérieur au niveau de mon ff03 parce que là ça bute dessus.
Après ce sont des jantes qui ne verront pas le bitume c’est juste pour exposer.
chris 08
Découpe de carrosserie faite bientôt la peinture
Laban
Message par Laban »
cela avance
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
