J'aurais besoin d'un coup de main pour identifier l'origine d'un problème sur mon véhicule (New Super Dictator).
Pour la petite histoire, on m'a offert ce véhicule quand j'étais ado (dans les années 90). Il a pas mal servie puis a été remisé (faute de temps, changement de centres d’intérêts, les études, etc.). L'an dernier, après plus de 20 ans d’inactivités, je le retrouve par hasard là ou je l'avais laissé (par chance, mes parents ne s'en étaient pas séparé). Pour mon fils de 14 ans, (et un petit peu pour moi aussi
La batterie était HS et le compartiment des piles de la télécommande oxydé.
J'ai changé la batterie et nettoyer le compartiment à piles.
A l'allumage de la voiture, tout semble correcte : on retrouve le petit soubresaut des roues, ça me rappelle des souvenirs.
A la mise en service de la télécommande (à env 1m du véhicule), les roues avant se mettent à tournée toute seule. Quand j’actionne les leviers de commande de direction et de sens de marche, les mouvements du véhicules sont aléatoires en direction, vitesse et sens de marche. La manipulation des trim de réglage de neutre modifient le comportement de la voiture mais il reste aléatoire. A l'extinction de la télécommande, la voiture s'arrête.
Le problème viens donc des signaux interprété par le véhicule, soit côté télécommande, soit côté véhicule.
Les années étant passées par là et n'ayant plus la notice, je ne sais plus s'il n'y a pas une procédure d'association à réaliser entre la voiture et la commande.
Par acquis de conscience, j'ai ouvert la télécommande.
Toutes les connexions semblent correctes. j'ai testé les potentiomètres des leviers. leurs comportement semblent cohérent. Toutefois je n'ai pas encore trouvé leur référence, je n'ai donc pas vérifier si les valeur lue sont bonnes.
J'ai parcouru quelques forums sans trouver de réponse.
Est-ce que l'un d'entre vous a déjà rencontré ce genre de problème? Si oui, quelles seraient les pistes de recherche à envisager. Je me vois mal changer toute la télécommande ou la carte du véhicule si un seul composant est défectueux.
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
