montage Tamiya Neo Fighter DT03
poubg
je partage qqs photos de mon nouveau DT03.
poubg
Re: montage Tamiya Neo Fighter DT03
Sur la dernière photo, on voit la vis du servo de direction.
Elle tient mais je m'interroge un peu car je trouve qu'elle tourne un peu trop facilement dans le vide.
C'est une 2.6mm de diamètre, préconisée dans le manuel de montage.
à la moindre touchette d'une roue, cette vis saute.
Est-ce normal, ou dois-je mettre une vis de plus gros diamètre à votre avis, par exemple 3mm ?
- cram
utilise la vis livrée avec ton servo plutôt que celle du kit (qui doit effectivement être trop petite).
le sauve servo est plutôt fragile d'origine, je l'ai remplacé par un en aluminium sur le dt-03 du fiston.
poubg
merci
j'ai essayé avec la vis du servo, c'est un peu mieux, mais elle est moins longue que celle du kit, et comme le sauve-servo est très épais, tenue moyenne
j'ai donc mis une 3x10mm et ça tient enfin très bien !
poubg
bonsoir,
pour essayer d'augmenter un peu l'autonomie (par rapport à la batterie 1800 que j'ai utilisée cet aprem), que pensez-vous de cela ?
le chargeur est simple mais je souhaite que ma fille de 7 ans puisse l'utiliser seule.
il me faudrait aussi des roulements pour remplacer les bagues plastiques
Voyez-vous autre chose ?
- rowhider
La batterie est bien, mais le chargeur est pour ainsi dire de la merde.
Une batterie Nimh doit impérativement être chargée avec un Delta Peak! Il te faut un vrai chargeur multi-fonction ça démarre à partir de 35€ environ et on en trouve de très bien dès 40€
poubg
Merci effectivement la fin de charge par Delta Peak est importante.
Ici c'est marqué que ce chargeur est doté de cette fonction.
https://www.rcteam.fr/chargeurs-nimh/72 ... 01976.html
Sinon j'ai vu le Konect Multi Peak.
https://www.vosgesmodelisme.fr/chargeur ... fgEALw_wcB
- rowhider
Je te conseillerai largement le second, capable de charger du Lipo et du Life: un bien meilleur investissement
- silvertriple
En pratique, si un gamin doit être capable de charger de lui même sa batterie, un multi-programme n'est pas nécessairement souhaitable.rowhider a écrit : 05 sept. 2021, 15:41 Je te conseillerai largement le second, capable de charger du Lipo et du Life: un bien meilleur investissement
En ce qui me concerne, les enfants ont un chargeur NiMH Carson en prise Tamiya (et leur NiMH sont en prises Tamiya), alors que j'utilise un chargeur SkyRC pour les Lipos, qui peut aussi charger du NiMH, mais dans ce cas là, c'est moi qui fait...
poubg
En fait j'ai déjà un super chargeur Traxxas qui fait NiMH et Lipo. Je l'utilise pour mon Stampede.
Il faudrait peut-être que je regarde s'il y a un adaptateur qui me permette de charger une NiMH prise Tamiya sur ce chargeur Traxxas.
Mais je n'ai pas encore trouvé.
