Identification chassis Yankee 1/4 euh en fait MRC
tcholabricot
Message par tcholabricot »
Édit: il s’agirait donc en fait d’un MRC 1/4 😬
Bonjour, je n'arrive pas a trouver le modèle exacte de mon châssis Yankee 1/4. Je pensais a un Concept 92 mais les éléments disposés sont différents. Il y a une carrosserie Mercredes DTM D2 se montant dessus. Vous pourriez m'éclairer? Merci.
Dernière modification par tcholabricot le 02 sept. 2021, 13:11, modifié 1 fois.
JMRT
Re: Identification chassis Yankee 1/4
Message par JMRT »
Pour moi ce n'est pas un modèle Yankee mais un modèle MRC.
rowhider
Message par rowhider »
Je confirme, c'est du MRC!
Trass
Message par Trass »
oui c'est un MRC
Jerome
tcholabricot
Ah?! Pourtant le châssis est estampillé yankee et le pare-chocs avant aussi… Zut, un assemblage? Je ferais des photos plus precises
rowhider
L'ancien propriétaire à dû utiliser un châssis d'origine Yankee et repercé les trous à l'endroit qui va bien pour les cellules MRC, et du coup plus de souci pour monter le parechoc avant :merci: :P
Pour ton info: MRC étaient les seuls à avoir une transmission latérale par chaine ou courroie :top:
tcholabricot
Ok Dac merci. Bin zut j’aime pas les adaptations! Va me falloir trouver un châssis d’origine! Il existe plusieurs modèles de MRC 1/4?
Quelqu’un a de la pièce? 😬
tcholabricot
Re: Identification chassis Yankee 1/4 euh en fait MRC
Voici quelques photos supplémentaires… Pouvez vous m'indiqué ce qui n'est pas d'origine MRC? Les roues sont du Yankee non? L'e châssis, c'est juste un autocollant collé dessous le train avant. Vous en pensez quoi? La découpe du châssis vous parait origine MRC? La Carro? c'est du MRC? Yankéé? Autre? C'est bien du 1/4 hein? Merci à vous!
rowhider
La carrosserie semble être du yankee et les jantes sont peut être des Yankee Monoblocs par contre le châssis a été méchamment modifié quand on voit les découpes au niveau de la cellule arrière
Je vois aussi une platine radio de chez Dynamic tout comme les amortisseurs AV: ça se trouve c'est tout le train avant qui vient d'une Dynamic 1/5, car à ma connaissance ils n'ont pas fait de 1/4
tcholabricot
A l’arrière la découpe du châssis paraît d’origine, c’est très net et aucune bavure. Mais je peut me tromper.
