Salut a tous
J aimerais faire retrouler ma grC et suite à des sujets ici sur le montage de pneus pan car qui "change tout" j aurais voulu savoir si ces jantes ont les mêmes dimensions (de marque différente) par rapport à l ancrage sur l' axe AR avec les 4 vis
J aimerais aussi savoir quelle est la côte entre l EXT de la roue/pneu et l INT de la jante (la face qui prend appuis sur l' adaptateur sur l' axe AR) pour savoir quelle largeur de voir je peux obtenir suivant mes adaptateurs que je pourrais faire
Merci a +
Dimension jante pan car
- juleo68
Re: Dimension jante pan car
Au sujet des Grp. C, nous avons tous le même problème...les pneus!
Il existe toutefois la solution de rouler avec des roues de F103, mais leurs Ø est plus petit, mais ca passe.
Pour en revenir au sujet, les jantes de Pan Car ne se montent pas en l'état...
-L'adaptateur de jantes Tamiya Grp. C --> (hexa 14mm + 2 perçages espacés de 26mm en M3)
-Jante AR Pan Car --> en partant de l'axe, les 2 perçages sont espacés de 23.5mm
Même si le déport intérieur des 2 jantes (Grp. C / Pan Car) sont sensiblement les mêmes, une jante AR de PC fait 7mm de plus en largeur.
Solution...que j'ai en gestation car je rencontre le même problème que toi
...fabriquer un adaptateur pour recevoir des jantes de PC...
J'avais fait un système similaire ici --> https://www.vintage-rc.net/viewtopic.ph ... 4&start=30
seb ring 72
Merci Julèo pour ces infos
Bien-sûr que c est ton sujet F 103 GT pan car qui m a influencę
Pour les 7 mm en plus sur ma grC je me dis que au pire,je pourrais recouper en largeur des roues,je ne cherche pas les perf pures mais de pouvoir rouler plus sûrement car mes vieux pneus sont rincés
Je vais chercher de mon cotę et vous informerais de mes trouvailles
Sinon ma vieille F102 pourrait aimer ces 7 mm en +
- Ph3nyx
+1 , le plus simple c'est encore des pneus de F103 à l'arriere et F104 à l'avantjuleo68 a écrit : 15 mai 2021, 08:09 Salut
- Rwan
Ou assembler deux pneus avant de F104 sur les jantes arrières.
:tam:
Tamiya GrC/LMP1 - 919
Tamiya TRF102 - F1
Tamiya M06 - 911RS
Tamiya XV01 - Impreza '04
Tamiya TA05 - Volvo 855BTCC
Tamiya DF01 - Dirt Trasher
Tamiya DT02 - Nissan Titan
Tamiya TRF102 - F1
Tamiya M06 - 911RS
