Marui Hunter(s) et Galaxy RS :)
Re: Marui Hunter(s) et Galaxy RS :)
Ah ouais c'est vraiment chouette ce rendu.
Y a même l'ombre
Y a même l'ombre
- JMRT
C'est impressionnant ce rendu numérique
Sur certains on pourrait croire à une photo.
Bravo pour ce travail, c'est vraiment chouette !
- silvertriple
J'ai finalement trouvé la motivation pour sortir les pièces du Galaxy...
J'ai commencé par modéliser les supports de l'arceau
Ensuite le pare-choc...
Puis l'arceau cage... C'est un peu de travail car il faut définir les plans d'appui pour définir les tubes... Et bientôt, on a la structure globale...
Ensuite en utilisant les même plans et des projections de la définition de l'arceau, il est facile d'ajouter les détails...
Et l'arceau cage est fait...
Il me reste à faire sur ce modèle :
- amortisseurs
- Extensions pour la fixation des amortisseurs avant
- Extensions pour la fixation des amortisseurs arrière
- Le couvercle de la baignoire, en 3 pièces
- amortisseurs
Mon garage : https://www.vintage-rc.net/viewtopic.php?f=33&t=28012
Ah oui l'arceau cage est un casse test. Bravo pour cette réalisation.
Quelle technique tu utilise pour la modélisation des tubes ?
- silvertriple
Il y aurait plusieurs méthode pour le faire : basiquement avec un profil différent, je ferais un "sweep profile along a path", mais dans le cas d'un tube, on sélection juste le chemin axial du tube, et on utilise la fonction "pipe" avec la définition du diamètre du tube...
Ok, merci pour ces précisions. Cette fonction "pipe" m'a l'air intéressante. Je vais voir sous quelle forme elle est proposée sur Freecad.silvertriple a écrit : ↑08 févr. 2024, 18:35
- silvertriple
Il me fallait commencer à assembler tout ça... Et je vais devoir modéliser le 360 RS aussi, parce que sinon, cela ne sera pas parfait...
J'ai aussi ajouté les ailes... (j'ai juste ajouté un set de pneu dans le fichier des roues mais positionnés différemment, et du coup, c'est Galaxy que l'on lit sur le côté des pneus...)
NB : Les amortisseurs devraient vraiment être montés sur des billes pivots au vu de la façon dont le chassis est défini. Il ya à peu près .5 mm de jeu dans le trous de fixation des amortisseurs, et la flexibilité du nylon pour permettre le montage en réél :-) )
J'ai ensuite commencer à travailler les couvercles de la baignoire. Je suspectais un problème de 1.5mm quelque part sur la longueur du chassis, et cela m'a permis d'identifier clairement où se trouvait le problème, ce qui veut dire que l'on va pouvoir avancer dans les tests...
La partie avant des couvercles et la pièce complexe. Elle nécessite l'usage du booléen de manière intensive, avec quelques surfaces et d'autres trucs...
Une fois cela fait, il ne manque plus que l'aileron...
Et l'aileron a été ajouté promptement...
Et le Galaxy RS a rejoint l'écurie...
Il me reste les stickers à ajouter :-)
- silvertriple
J'ai ajouté les autocollants sur l'arceau et l'aileron et le Galaxy RS est terminé!
Pour le Galaxy, il y a un peu plus de travail, car il a quelques éléments distinctifs
- Pièces rouges, fait!
- Roues peintes argent, fait!
- Le Marui 360 RS - reste à modéliser
- Une diode pour ôter le pack de batteries radio : caché dans la baignoire avec le reste de l'électronique manquante :-)
- Plaque à numéros : J'en ais quelque part, et elles sont facile à modéliser (et à reproduire, d'ailleurs)
Il me reste le Marui 360RS à faire, mais voici la voiture avec ses autocollants et ses plaques à numéro
J'ai ensuite fait quelques rendus avec le deux machines...
Et oui, j'ai ajouté un pack de batteries (sans fil) :-)
- silvertriple
La dernière activité en CAD sur cette branche de projet était le Marui 360 RS. Le moteur est en cage 550, avec une end bell ouverte. Pour la petite histoire, j'en ai deux sur mon bureau, et l'un d'entre eux a l'endbell endommagée (probablement dû à une surchauffe). J'avais l'intention d'imprimer une end bell pour la remplacer, et je devais donc dans tout les cas démonter au moins partiellement un de ces moteurs. Celui que j'ai démonté est arrivé avec une voiture, dans une boite avec des vis... C'était une bonne idée de le démonter, car il y avait une vis dans la cage moteur. Et pour être parfaitement honnête sur la modélisation, j'ai triché avec les ressorts qui maintiennent les charbons...
Une fois modélisé, el moteur a rejoint le Galaxy...
Mais il y avait toujours quelque chose de manquant : le sticker. Lorsque je l'ai mentionné, mon ami m'a gentiment envoyé l'image manquante.
Et voici le Galaxy complété...
Hello
En suivant ton post , je viens de découvrir que les portes no étaient pour le Galaxy rouge . J'ai un jeu de plaques non découpées ainsi que le marquage galaxy écrit en bleu avec un aileron neuf . Grace toi je vais pouvoir finir mon petit rouge . Heureusement que je n'ai pas utilisé tout cela sur un RS bleu . Les roues étaient-elles couleur alu d'origine ? , sur toutes mes voitures elles sont blanche . Mon "rouge" a un moteur 540 standard , je me demande si je peut monter un Kyosho 360 st le Mans (cage 550) sans faute de goût .
alain
alain
