Nettoyage ultrasons
tcholabricot
Nettoyage ultrasons
Bonjour. J’aimerai savoir si certain utilisent le nettoyage aux ultrasons. J’ai un amis qui a une cuves assez grande et j’aimerai tester. Est-ce que certaine parties craignent? Puis-je plonger un moteur entier dedans? Les pneus sir jante ça craint? Je sais qu’il existe plusieurs produits en fonction des matériaux... Mais voilà, petite question rapide...
- titoili
Re: Nettoyage ultrasons
Ça marche pas mal pour tout ce qui est "métallique".
Pour que ce soit plus efficace, faut pas hésiter a mélanger l'eau avec un peu de produit nettoyant genre liquide vaisselle, lessive ou autre.
Le top c'est de mettre juste de l'essence.
tcholabricot
Oui il a à dispo les produits spécifiques. Pour les caoutchouc? Ça craint pas?
- cram
on ne met jamais d'essence ni de produit inflammable dans une cuve à ultrason. les ultrasons provoquent un réchauffement du liquide et il y a risque d'incendie.
Extrait de la notice Elmasonic
Si tu cherches des produits adaptés tu peux aller sur le site de BPAC.
:ttt:
Tu peux tout mettre dans ta cuve (plastique, epoxy, métaux, alliage...) du moment que ton produit de nettoyage est adapté, mais les pneus sur jantes vont flotter à la surfacetcholabricot a écrit : 03 avr. 2021, 19:30 Est-ce que certaine parties craignent? Puis-je plonger un moteur entier dedans? Les pneus sir jante ça craint? Je sais qu’il existe plusieurs produits en fonction des matériaux... Mais voilà, petite question rapide...
- f2g78
Sur un petit retour d'expérience
J'ai un bac à ultrasons, acheté chez BPAC et je dois reconnaitre qu'aujourd'hui il n'y a pas une rénovation pour laquelle je n'utilise pas le bac :priere:
J'utilise les produits vendu chez BPAC . Pour les pneus collés sur jantes, je les immerge complètement à l'aide de poids. Ca m'aide aussi à les décoller des jantes .
Quand les pièces sont bien encrassées (surtout en Thermique), je m'y reprends à 2 ou 3 fois avec un brossage entre les bains.
En revanche je n'ai pas trouvé la solution miracle pour les vis et boulons, souvent ils ressortent noircis ou décolorés , je pense que c'est lié au produit de nettoyage et aux alliages des vis et des boulons
Sinon c'est devenu un outils indispensable :top:
tcholabricot
Super, merci de vos retours…! Je ne comptais pas utiliser d'essence ou autre poduits que ceux destinés a cette cuve. Je ne me verrais pas abimer le matériel du copain.
Hate de tester. J'ai vu sur un fameux site de vente en ligne controversé (AMZN pour ne pas le nommer) que l'on trouve des cuves pour pas très cher, genre 150 pour un modèle pro équivalent à 400 voir 500… Bon j'imagine que ce n'est pas la même com, mais peut-être que cela fait le taff…?
- cram
j'ai essayer une cuve "madinchinapacher" d'un pote, et c'est impossible de rester dans la pièce pendant le fonctionnement tellement elle est bruyante et l'efficacité est moindre alors quelle affiche sur le papier une puissance équivalente.
idem pour la partie chauffage, il lui faut 45 minutes pour chauffer 15L d'eau à 45°quand la mienne met 10 minutes pour 28L de contenance.
il vaut mieux trouver une bonne marque en occasion, que du neuf qu'on regrette après.
j'ai une Emasonic S30 H qui vient d'un salon de tatouage et une Emasonic S300 H d'un labo médical. c'est souvent en meilleur état que du matériel venant d'atelier mécanique...
Dernière modification par cram le 04 avr. 2021, 10:47, modifié 1 fois.
tcholabricot
Je te suis la dessus… Bon en même temps, si le copain a la machine pro, autant utiliser la sienne…
- f2g78
Tu oublies sur ce fameux site. J'en ai acheté 1 sur ce site, moyen de gamme malheureusement la cuve a commencé à se dégrader et en terme de nettoyage à ultrason c'est plutôt catastrophique :xtcholabricot a écrit : 04 avr. 2021, 10:20 J'ai vu sur un fameux site de vente en ligne controversé (AMZN pour ne pas le nommer) que l'on trouve des cuves pour pas très cher, genre 150 pour un modèle pro équivalent à 400 voir 500… Bon j'imagine que ce n'est pas la même com, mais peut-être que cela fait le taff…?
Je suis passé chez BPAC certes beaucoup plus cher mais sans comparaison
D'ailleurs sur une émission de tv de rénovation de voitures on peut voir un modèle de BPAC :-D
- Cactuszebest
J'utilise depuis l'été dernier un bac a ultrasons 3L made in china (environ 80€ fdpin).
J'ai pris du nettoyant "Octopus" et ça fonctionne très bien.
Comme je l'ai lu plus haut, effectivement c'est bruyant.
En fonction de l'état des pièces, je fais plusieurs cycles de 30 minutes a 55°. Avec un brossage entre les cycles.
Le résultat est vraiment génial, même sur du plastic.
Par contre, je rebondis sur le commentaire de cram sur le temps de chauffe:
Tu démarres a froid? Perso je prends de l'eau chaude au robinet, ça sort au alentours de 60° donc mise en marche immédiate et maintient au chaud par la résistance intégré.
