Restauration et mise à jour Dictator 3
- Laban
Re: Upgrade d'une dictator 3
Usinage des adaptateurs pour hexagone 12mm afin de passer sur des roues "standards".
Ils seront bloqués avec des goujons. Le filetage a été réalisé.
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
HB Racing D413 / D216
Thunder Tiger MT4 G3
Xray XB2 2017
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
- korreka
Il est plus facile d'utiliser un adaptateur hexagonal de 12 mm pour un arbre de 7 mm (aliexpress):
Nikko Dictator: utilisez des roues standard avec hexagone 12mm
- Evage
- Laban
Je les ai aussi, mais cela déporte beaucoup les roues. Celles que je veux prendre ont aussi un déport en mi jante et donc comme les originales.
https://www.breizh-modelisme.com/roue-m ... 04cb2.html
ou
https://www.breizh-modelisme.com/roue-t ... 278sb.html
ou
https://www.breizh-modelisme.com/pieces ... 211sb.html
Avec ce que j'ai fait, je reste au même niveau que les roues d'origine.
Si le déport est nul avec hexagone en extérieur, cet adaptateur est utile.
cela dépend donc des roues et jantes.
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
- Laban
Je n'ai pas trouvé où acheter les pièces pour bloquer les vis des fusées sur l'étrier avant par contre. Au pire, je les fabriquerai en aluminium 0.5mm ou 1mm.korreka a écrit : ↑20 mars 2021, 19:51 Il est plus facile d'utiliser un adaptateur hexagonal de 12 mm pour un arbre de 7 mm (aliexpress):
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
- Laban
Finalement, j'ai réussi à trouver ces plaques sur https://www.nikkomania.com/pieces-detac ... tator-3-5/
Apparemment c'était les dernières.
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
- Laban
Réception des câbles (AWG14) et des nouveaux roulements pour remplacer les joints nylon dans les fusées.
Les Y pour l'alimentation des deux moteurs sont fait. Si cela ne fonctionne pas correctement, je partirai sur un ESC Hobbywing 0880 intégrant 2 sorties d'alimentation pour le moteurs.
J'attends les condensateurs de démarrage pour les moteurs. La partie antiparasitage est d'origine sur les permax 400. Ils arrivent demain, et je finirai donc le montage pour test demain.
Les roues arrivent aussi demain, en espérant ne pas m'être trompé dans la commande, sinon cela repartira et je prendrai le modèle 2.8 pouces (100mm de diamètre et 52mm de large).
J'attends la livraison des amortisseurs avant et des nouvelles têtes d'amortisseur, afin de ne pas avoir à limer les supports sur les étriers.
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
salut
sacrée transformation :top:
par contre je vois que tu as branché ton vario sur batt sur ton recepteur ( t es sur,car normalement il faut le brancher sur une voie 2,celle de l accélération)
- Laban
@seb ring 72 : Merci. Oui sur la photo j'avais mal branché l'ESC sur le récepteur. Il est bien sur le channel 2 maintenant. Merci de me l'avoir fait remarquer.
J'ai reçu les condensateurs, les roues. Par contre, en montant j'ai foiré les adaptateurs L'alu n'a pas aimé le serrage des goujons acier.
J'ai donc commandé des essieux Tamiya 50823 avec des adaptateurs hexagonaux 12mm. Cela m'a valu aussi de devoir commander de nouveaux roulements 11/5.
J'ai monté les roues avec les autres adaptateurs hexagonaux que j'avais, mais cela déporte trop mes roues.
L'essai moteur a été réalisé, cela pulse bien plus que les moteurs d'origine J'attendrai donc de tout recevoir mes pièces commandés aux 4 coins du monde pour montrer le résultat final.
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
- Laban
Bon, fallait le prévoir, le socle amortisseur arrière a cassé :-(. C'est connu comme pièce fragile, et il s'est cassé au niveau de la vis centrale.
J'ai réalisé une pièce avec les enfants qui va être peinte en noir.
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
