Bonjour à tous,
J'aide actuellement mon beau-père à remettre en route un Tamiya Grasshopper première version. Il n'est pas spécialiste, moi non plus...
J'ai eu un peu de mal à trouver des pneus, mais j'y suis arrivé.
Je suis confronté à un soucis plus ardu avec le pack d'accus... C'est un bloc de 5 accus cylindriques côte à côte, une étiquette indique
"ROBBY - AKKU
NC - 6V / 1 , 2 Ah
N° 4046"
J'imagine qu'il serait difficile de trouver le même neuf aujourd'hui, et je me doute que certains ici ont déjà eu à changer ces accus pour du matériel plus récent, avec probablement de meilleures performances à la clé.
Pourrais-je bénéficier de vos conseils?
Merci par avance,
Laurent
Remise en état Grasshoper I
- pierco
Re: Remise en état Grasshoper I
Effectivement difficile je pense d’en trouver en neuf... Le standard est 6 éléments soit 7,2V.
Physiquement un accu 7,2V passe dans le compartiment du Grass, le soucis étant ton électronique derrière.
Tes servos sont ils alimentés par l’accu de 6V ou y a t il un boîtier porte piles (4x1,5v) ?
Autre question sur ton récepteur radio as tu une inscription « BEC » ?
Éventuellement si tu as une photo de ton montage on y verra plus clair!
YogSolthan
Salut, il y a bien un site spécialisé dans l'électronique qui en propose, mais c'est une niche, et à 32€ le quasi no name, pas sûr que ça vaille l'investissement.
Laurent Manche
Merci pour vos réponses.
Il n'y a pas de boitier pour des piles 1,5V en complément, j'imagine que c'est le bloc accu qui alimente les servos...
La solution qu'on envisage est de racheter des cellules "à souder" pour reconstituer un bloc de 5 cellules, avec le connecteur Tamiya.
Je vous tiendrai au courant, merci encore
