Restauration voiture rc Yankee 1/10
dfemah
Message par dfemah »
Bonjour
Je me lance dans la restauration de mon unique voiture RC thermique achetée en 1992/93 et qui dort dans un sous sol depuis 1995 :)
Elle était équipée d'une carrosserie de 306 Maxi de 235mm de large (que je n'ai plus)
Télécommande Hitec Ranger 2
Elle était très sale, impossible d'utiliser le lanceur, le moteur ne tournait plus. J'ai donc décidé de tout démonter, nettoyer chaque vis.
Je l'ai retrouvée dans cette état
Tout était bloqué, du carburateur, au vilebrequin…
J'ai pu tout décoller avec de l'alcool à 90* et de la chaleur.
J'ai entièrement démonté le moteur Prafa de 2,5cc (bon ok pas les roulements à billes :D)
Enormément de mal à enlever le vilebrequin mais avec patience et un bon coup de marteau il est venu, sans casse :)
J'ai longtemps cherché un joint de bouchon de carter, sans succès… je l'ai donc refais avec du joint Loctite 5910
J'ai retrouvé un joint d'échappement.
Et le résultat après nettoyage
Je me suis fourni chez Modelisme76 à Rouen pour les pièces suivantes :
- Carrosserie, chauffe bougie (la bougie d'origine fonctionne toujours !), frein filet, mousse pneu, colle pneu, télécommande, …
La carrosserie ne me fait pas rêver mais très content d'avoir retrouvé quelque chose à la bonne taille.
Je ne l'ai pas encore démarré, ça ne devrait pas tarder !
J'aimerai retrouver une carrosserie de 306 maxi et une carrosserie de yankee shaft + aileron.
A suivre…
lonestar
Re: Restauration voiture rc Yankee 1/10
Message par lonestar »
Sympa le boulot... et voiture pas frequente. bravo :top:
Trass
Message par Trass »
Sympa!!!
Si tu veux de la pièce, y'en a un propre sur le bon coin dans un lot pas trop cher ;)
Jerome
dfemah
Trass a écrit : 11 juin 2020, 11:55 Sympa!!!
Jerome
Ca m’intéresse ! Je veux bien le lien, en privé ;)
Trass
Message par Trass »
dfemah a écrit : 11 juin 2020, 13:58
Jerome
Mp dans les tuyaux
Jerome
dfemah
J'ai réussi à la démarrer pour la 1ère fois depuis 25ans sans trop de problème
Très fier d'avoir pu remonter et nettoyer toutes les pièces et voir la voiture tourner comme avant !
http://df.tfc.free.fr/rc/yankee_start.MP4
Je galère un peu sur les hexagones de roues… il n'y a pas de tiges, donc le serrage est plutôt délicat, souvent les roues tournent dans le vide. A priori c'est réglé, à voir après utilisation, car je ne l'ai pas encore faite rouler ;)
Je pense que je vais devoir changer ça.
Joli !
Avoue c’était pas ton premier coup de tirette :P
Étrange tes hexagones sans axe pour le maintenir en rotation... c’est comme ça d’origine ?
dfemah
Il y en a eu beaucoup avant le premier démarrage et avant de trouver le bon réglage :lol:
Mais sur cet essai un seul a suffit :-D
Pour les axes en effet en démontant il n’y en avait pas. Étonnant...
lonestar
Jef43 a écrit : 17 juin 2020, 06:05 Joli !
Kyosho faisait ca par le passe, par exemple... systeme m-ique en effet...
dfemah
D'ailleurs sur la vue en éclatée que j'ai mis en photo, on voit bien qu'il n'y a pas de tiges (en haut à gauche)
