Schumacher Top Crass
ra272
Message par ra272 »
Hello les amigos, j'étais persuadé d'avoir ouvert un topic sur cette poubelle, et en fait ...bin non... :oops:
Bref, grace à l'ami Xavier B j'ai mis la main sur un superbe Top Cat vendu par un rosbeef sur la baie.
Voilà l'engin à son arrivé...une merveille.
Un peu de boulot mais rien d'insurmontable, pneus craqués, carrosserie hs, toutes les chapes plastiques sont fendues, de la rouille du gras et un pare choc découpé à la scie à métaux....
Le plus inquiétant au départ était ce chassis vrillé bien comme il faut...
Donc première étape après démontage, remettre le chassis d'équerre avec diverses cales en bois, un maillet...et beaucoup de violence. :ange:
Il a retrouvé une planéité fonctionnelle. :)
Kaminagayuchi
Re: Schumacher Top Crass
Message par Kaminagayuchi »
:top:
On veut la suite
:pop:
alda
Message par alda »
j'adore ces poeles a frire je m'installe :pop:
peuge73
Message par peuge73 »
Une bonne base pour une thèse sur les bonnes pratiques de la protection des aciers dans le domaine de la visserie.
notez que l'alu ce n'est pas si mal finalement...
Trass
Message par Trass »
:pop: :pop: :pop: :pop:
Jerome
Kedal
Message par Kedal »
Trop facile de restaurer un top cat 😉
Pas mal de boulot sur celui-ci... J'attends de voir le résultat.
Il va rouler ? Electro vintage, obligé!
blast
Message par blast »
Joli projet :top: J'ai beau avoir la réédition j'aimerais bien mettre la main sur un original moi aussi.
ra272
Message par ra272 »
blast a écrit : 05 mai 2020, 13:35 Joli projet :top: J'ai beau avoir la réédition j'aimerais bien mettre la main sur un original moi aussi.
C'est la réédition qui m'a fait me lancer en chasse d'un original. Les réédition, j'en ai eu quelques une (Fast Attack, Rc10 classic, RC10 World Car, Sand-Scorcher) je les ai toutes revendues...j'accroche pas... :|
La transmission secondaire est simplissime 2 poulies, une courroie, le diff à bille est fermé ce qui est assez original.
La couronne principale est juste maintenue par un petit joint torique.
Certaines rotules ont été remplacées par des modèles d'autres marques, celles d'origine étant soit marquées, soit usées soit bloquées par la corrosion...
J'ai du plusieurs fois faire preuve de violence. :ange:
lonestar
Message par lonestar »
quand y faut, y faut :-D
alda
Message par alda »
rhooo c'est booooo !! :top:
moi j'ai aussi decapité /percé quelques visseries recalcitrantes ce matin mais sur un optima mid
