Projet Nikko 6x6 Dictator
Tous les sujets concernant les modèles TT 4WD Nikko
agi concept
Message par agi concept »
Bonjour a tous :salut:
Voici un projet que j'ai toujours voulu faire depuis des décennies...
Est ce que vous vous souvenez il y a plusieurs années, une marque de chocolat pour le matin avait fait une voiture RC 6x6, on pouvait la gagner en collectant leurs points... Ben j'ai jamais réussi a l'avoir mais l’idée du 6x6 est restée dans ma tête...
Voila je me lance grâce au Dictator...
J'ai beaucoup de pieces de Dictator alors me voila dans la recherche de ce qu'il me faut...
Je vous passe toutes les étapes de modification/amélioration des pieces et nettoyage moteur...
Donc voici la bête fonctionnelle... :top:
La partie électronique a finaliser mais fonctionnelle
Et la partie carrosserie, la plus dur, car je dois rallonger la coque de plusieurs centimètres pour recouvrir un peu le chassis...
Mpsi
Re: Projet Nikko 6x6 Dictator
Message par Mpsi »
Excellent :top:
Par contre t'es sur que la jonction entre la partie et le reste de la voiture est assez solide ? T'as mis quoi, une espèce d'arceau en métal ?
agi concept
La partie inférieure est rigide, mais la partie supérieure est un ensemble de ressort.
C'est toujours en développement ce projet.
Je test différents systèmes a chaque fois et valide ou pas... La c'est celui qui réagissait correctement sur le terrain...
