Question qui peut paraître bête, mais où trouver des tubes aciers. Autant pour l'alu, je peux me débrouiller mais en acier a part les dimensions standards....
En fait c'est un poil plus nuancé ma recherche :
Je fabrique une table d'atelier réglable. Du coup j'ai besoin de tube qui peuvent coulisser l'un dans l'autre.
Que ce soit du rond ou du carré. Pour les rallonges, j'aurais besoin de dimension entre 14 et 20mm de section.
Pour la structure de base, j'utilise de la cornière 40x40x4 mm, mes rallonges et supports seront soudés dessus.
Et quand je cherche sur le net.... bah impossible de trouver des correspondance pour les tubes qui coulisse les uns dans les autres. On trouve les dimensions, mais je pense qu'en fonction des tolérances, ça doit pas marcher. Si vous avez des pistes... merci !
Tube acier, où trouver ?
- PapaOurs
- benc
Re: Tube acier, où trouver ?
Il me semble que chez Leroy les tubes ronds et carré sont des mécano soudé donc qui coulissent les uns dans les autres.
A vérifier si tu l’as pas déjà fait.
Sinon chez moi il y a Kdi qui vends de l’acier, mais avec le confinement je suis pas sûr qu’ils soient ouverts.
- juleo68
Pour un particulier, cela me semble compliqué!
Il y aurait ca... http://www.esse.fr/Metal-en-barres/Tubes-Acier
Et un tableau avec les standards!
- PapaOurs
Arf, j'ai pas de Leroy Merlin à coté de chez moi, et avec le confinement, impossible d'y allez. A voir, mais je note que les tubes mécano soudés, s'emboitent. Une info qu im'intéresse donc !!
Effectivement on trouve les infos commes les tableaux de dimensions ( Merci Juleo) mais il n'indique pas ce que c'est. Je m'explique, il y a plusieurs qualités : " construction", "déco", "accastillage" et surement d'autre.
Chez moi j'ai un tube carré de 20x20x2 et ben mon tube de 16x16x1.5 ne rentre pas. Il s'agit de 2 chutes que j'ai et qui ne sont pas rouillées.
Alors est ce que je dois prendre plus de marge. Par exemple prendre du 35x35x2 pour passer dans du 40x40x2 ???
Ce qui finalement n'est pas stupide mais j'ai du mal quand on conçois ou modifie des machines qui ont des mouvements au 1/100 avec des beaux roulements, etc.
Et pareil, difficile de trouver des correspondance pour des tubes (rond ou carré) entre 10 et 20mm, c'est bizarre quand même.
