Perceuse a colonne
- Madbearz
Perceuse a colonne
J'ai du matos pour bricoler, mais decidemment une colonne me manque.
J'avais essayer une bosch pdb 40. Elle me plaisait en tout point, affichage de la profondeur de percage, laser, et design, bien sympa.
Mais alors gros defaut, jeu sur la tete. Je lai ramener en garantie, deux fois, echange a chaque fois, et c'etait parfois pire. En gros 2 mm de jeu, mais avec un foret de 10, bien long, je vous laisse imagine. Même dans le bois les trous étaient de travers. Du coup je m'etais fait rembourser.
Je regarde a droite a gauche mais sans toucher.....dur d'acheter.
Aujourd'hui je suis passer a leroy machin, toute les machines , de 74 euros a plus de 300, dont la bosch a 260 euros, toute du jeu. Un gars a trouver pour le jeu de la bosch, mais sa me fait flic d'acheter une machine a 300 euros pour l'ouvrir et la modifier...donc plus de garantie.
A force de ramener la bosch, un gars de leroy, m'avais dit qu'espérer vous a ce prix? Ben un truc qui marche...et qui fait des trous droit, une perceuse colonne quoi :x :x :x
Ou prendre la petite proxxon?
Qu'en pensez vous? Qu'avez vous?
Seb
Seb
- juleo68
Re: Perceuse a colonne
Salut Seb
Le problème que tu rencontre, est malheureusement une généralité dans cette gamme de prix...du-moins la quasi totalité des PAC
vendues en GSB ont ce problème de jeu dans l'axe de broche!
J'avais aussi regardé un moment pour une PAC, et lors de ma dernière recherche j'étais chez Casto, dans le rayon PAC, je bougeais a la main tout les axes, un vendeur vient et me demande ce que je fais ou je cherche...je lui réponds que je regarde si les broches sont montées sur roulements ou sont baguées!
Bien-sur, aucune n’étaient sur roulements vu le jeu qu'il y avait dans les axes...bref le vendeurs n'a pas trop compris
Pour en revenir a nos moutons, même sur la Bosch que tu as achetée, le problème est le même, aucun roulement dans la broche, c'est pour cela qu'il y a autant de jeu. Et chose que je n'arrive pas a comprendre, c'est que cette PAC est super bien notée sur pas mal de comparatifs :bizarre:
Donc si tu cherche une PAC qui tienne la route, ce n'est pas en GSB que tu trouvera, en plus vu le prix de vente de la Bosch, tu pourra trouver bien mieux dans la même gamme de prix! Evite par contre les perceuses de chez Lidl...
En France, il y a Optimachines qui vends des produits Chinois pas trop mauvais...dont des PAC.
Je crois que Franz (Manobet) a un tour de chez Opti...faudrait lui demander un retour sur le qualité?
https://www.optimachines.com/3-perceuses-d-etabli
Tu as aussi chez Otelo des PAC
https://www.otelo.fr/catalogue/perceuses-etabli.html
Encore une fois, si tu cherches une PAC de qualité, il faudra passer par le tiroir caisse...et passe ton chemin sur
les clones de la Bosch...il y en a un paquet, des bleue, verte, rouge...
Pour la Proxxon, je la trouve faible en capacité...maintenant si cela te suffit, pourquoi pas! En général, la qualité est correcte.
- Alfaccc
pour reste dans un budget raisonnable tu peux regarde du cote de l'occase, une cincinnati, syderic, syrette, précis, etc.... doit se trouver sur le bon coin ou alors en neuf une promac comme la 212 par ex ce n'est pas la meilleure du marche c'est sur, mais c'est incomparablement supérieur a ce que tu trouves chez leroy pinpin.
Laurent
Laurent
- Madbearz
Salut, et merci.
C'est ce qu'as fait le gars sur la bosch, roulement partout, mais il restait un poil de jeu.
Et oui la bosch a une sacré réputation.....Moi j'avoue que mise a part le jeu, TOUS Le reste était de qualité, bien conçu......
Et j'ai deux connaissances, donc deux machines, qui sont exempte de jeu, meme avec de gros foret :x :x :x
Mais ce jeu la, beaucoup s'en sont rendu compte quand même, surtout ceux qui perce du métal.
J'avoue que je n'aurais pas vu sa de mes yeux, jamais je n'aurais été me dire qu'il faille regarder si la broche a du jeu...Ma perceuse sans fil a 200 balles avec deux batteries, n'en a pas, ni mes dremel.....
Mon père était dans la maintenance industrielle, au début que je lui en parlais, il me disait, regarde bien, il doit y avoir des moyens de régler ce jeu (vis, cale téflon.....), il n'arrivait pas à croire que sur une machine à 300 €, il n'y ai pas de possibilité de réglage.
Le problème avec celle que vous me citez, sans les voir, comment savoir si cela ne saura pas pareil?
Je ne parle pas de ne pas avoir du jeu du tout, mais si c'est pour mettre 700 € dans une machine soit disant supérieur, et qu'au bout d'un foret de 10, le jeu soit "simplement" divisé par deux, autant prendre une merde a 70€ (comme celle de lidl que tu cites, et qui est réputer pour avoir du jeu) et essayer de régler le problème. Sur la bosch, sa lui a coûté un grattage de servo et trois roulements.....mais on en reviens a bidouillé une machine a 300 euros qui n'aura plus de garantie.
La proxxon, m'attire, sans savoir si elle a du jeu, car souvent c'est du petit trou que je fait, pour les RC. Donc sa taille et puissance me semblerais suffire.....mais :bizarre: :bizarre: :bizarre: :bizarre:
- Alfaccc
pour les marques que j'ai citées c'est du materiel pro,j'ai une pe25(cincinatti) qui a 30 ans bien tasse et pas un pet de jeu et idem sur les syderic du boulot(de 86 pourtant),sur une promac neuve il n'y a pas de jeu non plus(du moins pour les deux que j'ai vu)
- juleo68
Je confirme, on a deux PAC Promac radiale au boulot et ça tourne bien rond et sans jeu dans la broche...c'est Chinois mais ça tient la route
- Madbearz
La promac est raisonnable en prix.
Je n'ai pas trouver sur le bon coin les marques que tu cites :lol:
Sur le sit de promac par contre je trouve pas les colonne 211 et 212. Pour connaitre les differences
En fait il faudrais quasi une proxxon pour du tout petit foret, et une grosse, pour du foret a partir de 3 ou 4 mm.....
Mais du coup sa double le prix :lol:
Vous la connaissez la proxxon?
Une machine qui ferait les deux j'oublie ? Machine a tout faire machine a rien faire :lol: :lol:
Seb
Seb
- Cactuszebest
Comme dit par les copains, si tu ne pars pas sur du matos pro ca sera partout pareil.
Perso j'en ai une à 75€ acheté en promo chez Brico-dépot.
Pour des percages "standards", ca fait le job (a condition de respecter les vitesses de coupes et d'augmenter le diamètre progressivement)
Pour de la précision, je fais mes pré-percages sur ma fraiseuse Proxxon et je termine sur la PAC.
Alors oui, on est loin des belles Cincinatti sur lesquelles j'ai appris au lycée, mais j'ai pas 2mm de jeux comme tu le dis.
J'ai déjà fait de nombreux chassis de camions RC et de scale ainsi et les tolerances ne se ressentes pas sur la construction des modèles.
Par contre, contrairement à Juleo68, Je recommande les outils Lidl. À prix équivalent, on est loin (très loin en fait) devant ce que les GSB proposent.
En plus il y a la garantie de 3 ans.
- juleo68
Oui, mais la PAC de chez Lidl, je voulais la prendre...ca ne vaut vraiment rien (pour moi)
Celle-ci a l'air pas mal...et broche montée sur roulement!
https://www.optimachines.com/perceuses- ... -b-13.html
- Madbearz
J'hésite du coup, je partirais bien sur une promac 211 ou 212, ou l'équivalent chez optimachine.
Mais dans l'immédiat, jai que du petit trou a faire. Et ma nouvelle dremel ne rentre pas dans mon ancien support.
Et la question de la proxxon ce pose. Petite machine a caser a la maison, du temps que mon atelier au sous sol soit fait....bon en meme temps sa fait 2 ans quon a la maison, et cest pas encore pour tout de suite :sad:
Peut etre la proxxon, mais faut que je soit sur de la qualité. Et apres en prendre une plus grosse :lol:
Quen pensez vous, débile comme idée ? Douple emploi?
Seb
Seb
